资料下载罐真空采样限流阀(又称采样恒流阀、恒流控制器 等),是环境监测中采集气体时段平均样时使用的 一种专用设备。 用预先抽真空的采样罐(苏码罐) 采集空气样,有瞬时样和平均样两种方式。 瞬时样 的采集比较简单,操作时只需打开采样罐阀门,利 用罐内真空将空气样在短时间(通常小于 5 秒)吸 入到采样罐中。这种方式采集的样品代表打开阀门 瞬间的周边空气污染状况。平均样(又称混合样, 时段平均样)的采集要复杂一些,在打开阀门进行 采样时,需控制气样进入采样罐的流速,使气体在 整个采样期间以同样等流量进入采样罐。这种方式 采集的样品代表周边空气在整个采样过程期间的平 均污染情况。在环境空气 VOCs 监测中,平均样的 采样时间通常为 0.5-h, 1-h, 3-h, 8-h, 24-h, 和一周, 其中又以 1-h ,3-h,和 24-h 平均样最为常见。
苏玛罐检漏和漏气解决办法
简介:通常苏玛罐漏气有如下几种可能: 1)苏玛罐阀门(带真空表)下方的连接卡套松动 2)针阀阀体漏气(仅限带针阀苏玛罐) 3)罐体漏气
苏玛罐抽取气体方法
简介:气体采样罐(又称空气采样罐, 苏码罐)是一种用于采集和存储气体样品的容器。 采样完成送回实验室后,下一步工作是上机分析或将样品稀释后再上机分析。 和采样袋的软质材料不同,采样罐是由不锈钢制成的刚性容器,不能通过挤压的方式将气样从罐中挤出。而且,采样完后,采样罐内的压力,可能是低于一个大气压, 也可能是高于一个大气压。 那么, 从采样罐中抽取气样进行分析通常有哪几种方式?
苏玛罐使用寿命延长方法
简介:气体采样罐(又称空气采样罐,苏码罐)是一种用于采集和存储气体样品的容器。 用于实际气样采集的采样罐,其寿命随应用场景、使用频率、及用户操作维护情况而变化很大。造成采样罐损坏的常见原因很多,常见的有罐体受到颗粒物或油滴的污染、阀门密封件损坏、接口螺纹损伤、惰性镀膜层损坏等。
采样罐阀门类型和选择
简介:阀门为气体采样罐的重要部件,是打开和隔绝罐内气体与外界的通道。理想的采样罐阀门,应具 有泄漏低、内部死体积小、无 VOCs 本底残留、能长时间承受采样罐清洗时 80~120°C 的温度、以 及手感好不易损坏等特点。
苏玛罐使用说明书
简介:环境监测中采集和存储挥发性有机物 (VOCs)气体样品 的容器。内表面经硅烷化钝化处理,能有效地减少对 VOCs 的吸附和催化作用,使分析精准。 主要用于: (1)气体样品的采集及存储 (2)在线监测系统中标气存储 (3)实验室标气配制、气体样品稀释
