管道内可燃气体检测新宇宙可燃气体检测仪
管道内可燃气体检测新宇宙可燃气体检测仪
用途
确保在各种工厂、坦克内、井盖内、隧道等地下施工现场的日常检查和安全
LPG填充所(二次、三次基地)的安全巡逻。
特长
  • 测定0~100LEL的可燃性气体浓度。
  • 模拟感觉的数码图和数字的2个模式的测定浓度表示。
  • 用蜂鸣器和灯通知警报。
  • 体积轻,便于手持操作
  • 4个单3形碱性干电池,可以连续使用约20小时.
  • 搭载了自我诊断并通知泵堵塞等异常的流量异常检测功能。
  • 搭载了L范围和H范围配合气体浓度自动切换的自动范围切换功能。
  • 本质安全防爆结构(Ex Ib D IIC T3)※传感器部为耐压防爆结构。
  • 遵循JIS M 7653标准。
  • 高压气保安协会(KHK)检定合格品(用于LPG)。
  • 日本海事协会(NK)型审批品06T605(指定要)。
  • CE规格适合(指定要)。
方法
型式
XP-3110
检知对象瓦斯
可燃性气体和可燃性溶剂的蒸汽※请指定对象气体
瓦斯采气方式
自动的吸引式
检知原理
接触燃烧式
检知范围
0-100LEL
指示精度※1
全尺度的±5%
警报声设立价格
20%LEL
表示方式
液晶数字(带背光)
数字数值显示:0~100LEL
数字栏显示:自动范围切换
0-10%LEL(L范围)
0~100LEL(H范围)
警报声方式
气体报警时:蜂鸣器、红色灯闪烁
故障报警时:蜂鸣器、红色灯闪烁、液晶显示
防爆构造
Ex ib d IIC T3
使用温度范围
-20~50磅(除异丁烷规格以外0~40)
电源
四个单三形碱性干电池
连续的使用个小时※2
使用碱性干电池时:约20小时(甲烷规格的情况下约15小时)
(无警报时,20灯,背光关闭时)
外形大小
W82×H162×D36 mm
重量
约450g(电池除外)
▁标准▁附件
皮革外壳,四个单三形碱性干电池,引气管(1m),泄气过滤器,过滤器元件,吸管用橡胶
选项。
引气管、米基萨※3、日志数据收集(CD-ROM软件+USB电缆)、AC适配器※4
※1根据同一测量条件。
※2根据环境条件、使用条件、保存期、电池制造商等的不同可能会不同。
※3指示精度中也加上混音制度。
※4AC适配器使用时不适用防爆结构。
可能的指定瓦斯
乙炔[C2H2]、丙酮[(CH3)2CO]、异丁烷[i-C4H10]、异丙醇[(CH3)2CHOH]、乙醇[C2H5OH]、乙烷[C2H6]、乙苯[C6H5C2H5]、乙烯[C2H4]、LPG(异丁烷)、汽油、二甲苯[C6H4(CH3)2]、乙酸乙酯[CH3COOC2H5]、氧化乙烯[CH2CH2O]环己烷[C6H12],环戊烷[C5H10],二甲醚[C2H6O],氢[H2],四氢呋喃[CH2CH2CH2CH2O],城市气体,甲苯[C6H5CH3],丁二烯[CH2=CHCH=CH2],丁炔[C4H8],丙烷[C3H8],丙烯[C3H6],n-己烷[CH3(CH2)4CH3],n-庚烷[CH3(CH2)5苯[C6H6],正戊烷[CH3(CH2)3CH3],甲醇[CH3OH],甲烷[CH4],甲基异丁基酮[(CH3)2CHCH2COCH3],甲基乙酮[CH3COC2H5]等
阅读35次
最新动态
推荐产品
当前位置: 路博建业 动态 管道内可燃气体检测新宇宙可燃气体检测仪
