扩散式电化学有毒气体检测仪PGM-1860
维护售后和保养:
仪器从出厂起保质期为12个月。因使用不当造成的仪器损伤不在保修范围。私自拆卸也不在保修之列。生产商不对任何间接的损害负责。
在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。生产商有权选择更换产品部件而不是修理。如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户必须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修费用。
       当您使用该仪器遇到任何问题时,请首先联系销售人员。公司的服务人员将如何设置、使用及维护给予您最温暖的支持。经验证明了,上述这些问题大都可以通过电话解决。请您再决定将仪器寄给之前与销售人员取得联系。
智能传感器,任意互换
※ 体积小、重量轻、方便携带
※ 检测精度高,响应时间短,检测范围宽
※ 大屏幕液晶图形显示
※ 中文菜单显示
※ 可充电锂电池,使用时间长
※ 内置数据存储
※ 支持无线数据传输
※ 强力声光和振动报警多种报警的方式
※ 防水防尘的坚固外壳,防护等级高
技术参数:
产品类型扩散式电化学有毒气体检测仪,带数据存储
尺寸118 mm x 60 mm x 30 mm
重量220g
电池内置可充电锂电池,3.7V,1800mAh
充电时间小于4 小时
工作时间充满电大于30 小时
充电器带 USB 接口的充电器
报警方式声音报警9dB@30cm、红色LED 报警灯、振动报警
显示单色LCD 图形显示
背光 手动,报警时自动
键盘:  2 键
直接读数:  测量值,电池,数据记录状态
采样方式:  扩散式
数据记录 1 分钟间隔可存储3 个月    记录间隔1-3600 秒
标定:   两点标定,可设置标定值
防护等级:   IP-65
标定设备:   支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台
保护:  标定、报警等限值设置有密码保护
无线传输距离100 米
认证:   -美国/加拿大:UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D
        -欧洲:ATEX:II 1G Ex ia IIC T4
            IECEx:ia IIC Ga T4
        -中国:Ex ia IIC T4
电磁兼容 EMC Directive 2004/108/EC
      R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC
工作温度:  -20° - 55°C
湿度:  0 - 95% 相对湿度(非冷凝)
保修:  一年保修
标准配置
※  PGM-1860 主机,含传感器
※ 锂电池、充电器、充电底座
※ 标定适配器
※ 操作说明书
应用领域:
※  冶金
※ 化工
※ 石油石化
※ 环保
※ 粮食熏蒸
※ 城市公用事业
 如今随着人们对空气质量的关注,室内污染也越来越引起人们的注意。装修后会产生大量的污染,大多数人都会知道甲醛的危害,但是对其他污染的危害的了解却是知之甚少。VOC作为室内空气的挥发性污染物,危害是十分突出的,对人体也存在着一定的危害与不良的影响。
阅读34次
最新动态
推荐产品
当前位置: 路博建业 动态 扩散式电化学有毒气体检测仪PGM-1860
