水质在线分析仪器的应用简介
在线水质分析仪器作为获取水质信息的源头技术,凡是人类活动用到水的领域,诸如水环境监测、饮用水处理与安全保障、工业水处理的过程控制、污水处理等等,都是在线水质分析仪器的应用范围。
按照应用目的的不同,在线水质分析仪器可以分为监测型和过程型在线分析仪器两类产品。
监测型分析仪器主要用于单纯的水质监测,获取水质参数数据,以判断水质是否达到法规的要求,以及环境水质(地表水、地下水、海水等)和饮用水水质安全的预警性监测,不参与水处理工艺过程控制。要求监测的水质参数主要是环保法规或者水质标准规定的主要污染物指标,对应用技术的需求主要是水样预处理技术以及仪器系统集成技术等。
COD:
水样与特制试剂在消解器中进行快速氧化还原反应,反应后产生三价铬离子,通过分光光度法测定其浓度,从而得出相应COD值。
氨氮:
以游离态的氨或铵离子等形式存在的铵氮与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与铵氮的含量成正比,可用分光光度法的测定。
总磷:
在中性条件下用过硫酸钾使试样消解,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物,该络合物的色度与总磷的含量成正比,可用分光光度法的测定。
总氮:
在 125℃的碱性介质条件下,用过硫酸钾作氧化剂,把水中的氨氮,亚硝酸盐和大部分有机氮化合物氧化 为硝酸盐。然后在强酸条件下,硝态氮与显色剂反应,生成黄色络合物,在 420nm 波长下测定其吸光度
该产品是我方将经典的比色法与先进的计算机技术结合起来,应用微电脑光电子比
色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,测量分辨率大大提高。该产品具有自动PID控温、双液晶显示、交直流两用、自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印等特点,仪器操作简便,人机交互式操作,使用者无需复杂的专业知识即可应用本产品。
● 双LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序设计。
● 测量范围宽,并可据水样实际情况自动进行量程切换。
● 测定与消解系统分别设计,独立电源控制,操作过程可分别进行,互不影响;
● 自动恒温控制系统,PID调节技术,消解过程温度恒定、精度高;
● 1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。
● 故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。
● 仪器内置实时时钟,每条测量记录都带有测量时间戳,方便统计与查询;
● 大容量数据存储,断电保护设计,确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。
● 抗干扰能力强,适用于工业现场,可广泛应用于地表水和污染源的监控。
● 仪器采用半导体冷光源发光器,独特的光学电路设计,抗干扰能力强,测量数据精度高、稳定性好,光源寿命可达几万小时。
● 具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑;
● 仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据;
● 手提箱式设计,重量轻,整机美观,方便携带;
● 仪器内置直流电源,锂电池供电,可实现多批水样加热消解及比色测定;
● 试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
VX:loobosby
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
