在设备选型和采购时,经常会遇到气体检测仪和气体分析仪两者之间的困惑。有人会疑问这两者都是检测气体成分的,为什么价格相差很大?两者之间是否可以通用?这里详细介绍一下这两者的异同点。
气体检测仪,是一种对气体泄露浓度检测或报警的仪表工具,主要分为手持式/固定式气体检测仪。它是利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,一般用来检测有毒气体、可燃气体或气体含氧量等。例如,平常说的煤气报警器就是属于气体检测仪类别的一种检测仪器。 下面是常见的一些气体检测仪图示。
气体分析仪,是一种测量气体成分的流程分析仪器仪表工具,主要分为便携式/在线式气体分析仪。在很多生产过程中,特别是在存在燃烧、化合、催化等化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数对工艺进行自动控制常常是不够的,需要更精密、科学的气体分析仪进行辅助检测。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。根据测量原理分类常用的有:奥氏气体分析仪、热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪、红外线吸收式分析仪和激光式气体分析仪等。根据被测气体分类常用有:烟气分析仪、氧量分析仪、氢气分析仪、CO2 分析仪、露点仪等。例如,用于锅炉调控和环保监测的烟气分析仪就是属于气体分析仪的一种分析仪器。下面是常见的一些气体分析仪图示。
1、功能不同
2、结构不同
3、检测方式不同
4、检测准确度不同
5、对测定条件的控制方式不同
气体检测仪没有设计样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。
气体分析仪内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备,组成了一套较完整的物理方法和化学方法的工艺流程,气体分析仪器内部对样气的工作条件进行全方位调整控制,以达到传感器正常稳定工作的目的,这是气体分析仪器能够获得准确测定数据的保证。
6、完成测定全过程的操作方法不同
7、排除干扰因素考虑的方式不同
8、造价不同
VX:loobosby联络人:青岛路博鲍玉泉
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
