VOC气体大家应该都知道,气体中可挥发的有机物,在环保上来将就是指比较活泼的那一类挥发性有机物大部分是气体,也是会产生危害的那一类挥发性有机物。
这样说来VOC检测仪一般都是用在比较危险地点的一款检测仪器了,不仅仅需要VOC检测仪的精,准度要非常高,其他方面也都需要满足一定的标准,这样才能对使用仪器作业者有安全上的保障,那么怎么选购VOC检测仪器呢?选购VOC检测仪该注意哪些?
每次检测气体的种类都是不尽相同的,所作业地点也是不同的,在选择VOC检测仪的时候也需要把气体浓度给考虑在内,选择符合气体浓度量程的检测仪作业,考虑到所有在测量过程中所能遇到的发生的情况。
VOC检测仪有两种,一种是固定的检测仪,还有一种是便携可随身携带的气体检测仪。
环境的不同,也要选择不同种类的气体检测仪,如果是比较开放的环境,比如一些比较大的车间都是开放式的使用类似这样的气体检测仪作安全报警,比较适合使用随身携带的扩散式的VOC检测仪,因为它能比较准确的显示在车间现场有毒有害气体的浓度,并且具有连续性和实时性。
如果是比较封闭的空间,比如一些反应罐、储料罐或下水道其他地下管道、地下设施、密闭的粮仓、罐车、船运的货仓、隧道或者是其他的一些容器等等,在工作人员进入之前,就必须进行检测否则可能有危险,而且一定要在密闭空间外进行检测的。这个时候,就必须选择带有一些带有内置采样泵的VOC检测仪进行检测了。
需要补充的是,在进入比较封闭的空间内后,还要对空间内的气体使用VOC检测仪进行连续不间断的检测,避免由于人员出入、温度变化或者突发泄露等引起的挥发性有机物又或者其他有毒有害气体的浓度变化。
但如果用在一些应急事故或者是检漏和例行的巡视等环境中,应当使用泵吸式VOC检测仪这种灵敏度和分辨率较高的仪器,由于响应时间短,比较容易判断有毒有害气体泄露点的方位。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
