细菌过滤效率(BFE)检测仪检测95%
炎热的夏日,微风带着我的祝福,轻轻吹进你的心里,抚平烦躁的心灵。让清凉的泉水,随着你的身体,慢慢归于平静;让凉爽的清风,陪着你度过,酷热的夏日早安,有什么问题可以跟我联系了解更多详请咨询青岛路博环保孙晓梅编号:I55898I2355
LB-3308口罩细菌过滤效率【BFE】检测仪由生物气溶胶发生系统、气雾室、气溶胶传送装置、负压柜、28.3LPM Anderson 采样器组成,整个检测仪由控制系统进行统一控制。控制台采用PLC+Labview 协调控制气溶胶发生系统、传输系统、负压柜、采样系统的工作,并将工作状态进行实时显示,整个测量工作自动完成。
符合标准
YY0469 《口罩细菌过滤效率【BFE】检测标准》
YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩标准》
ASTM F2100 《医用面罩材料性能规范》
ASTM F2101 《用金黄色葡萄球菌的生物气溶胶评定医用面罩材料细菌过滤效率的标准评价方法》
EN14683 《 医用口罩要求和试验方法》
性能特点
1.LB-3308 口罩细菌过滤效率检测仪采用负压试验系统,可确保操作人员安全;
2.测量系统,内置供液系统,配备 I、II 两路 6 级 Anderson 采样系统;
3.蠕动泵的流量可依据具体情况进行设定;
4.采用微生物气溶胶发生器菌液雾流量大小可进行调整设定,雾化效果好;
5.控制系统采用 PLC+LabView 控制,高亮度彩色触摸屏 10 寸,USB 接口,支持 U 盘数据转存;
6.内置高亮度照明灯,方便观察;
7.所有流量控制均采用质量流量控制系统;
8.前置玻璃门,方便操作人员进行观察实验过程;
技术参数
真空泵 | 无油旋片式真空泵,大流量 可达57LPM; 配备消音器,气流稳定,负压-900pa |
气溶胶发生器流量控制 | 气溶胶发生器流量控制采用质量流量控制,控制精确; |
I 气路采样流量 | 安德森采样流量 28.3L/min,分辨率:0.01L/min (用户可校准) |
II 气路采样流量 | 安德森采样流量28.3L/min ,分辨率:0.01L/min (用户可校准) |
I、II 路采样 | 配有可调质量流量控制器,量程:0-100LPM,精度 2%;分辨率:0.01L/min |
I 气路压力 | 压力传感器量程-5000Pa-0,可调整,重复性±1%FS |
II 气路压力 | 压力传感器量程-5000Pa-0,可调整,重复性±1%FS |
喷雾流量计 压力 | 压力表量程0~300kPa,可调整 |
气雾室负压 | 压力传感器量程 -5000Pa-0Pa, 重复性±1%FS,运行负压可调整,一般运行时,负压-500~0Pa |
工作温度 | 0~50℃ |
柜体负压 | 压力传感器量程 -500Pa-0Pa, 负压可通过风机转速调整,大负压约-120Pa |
数据存储能力 | 可通过U盘下载数据,存储量高达8G |
质量流量控制器 | 质量流量控制器量程 0~20L/min 可调 ,精度 2%,分辨率:0.01L/min |
蠕动泵流量 | 量程范围(0.01~3.0)mL/min ,调速型蠕动泵 |
高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% |
气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 |
双路6级安德森采样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm |
气雾室规格 | 600mm×80mm×5mm[L*D*T] |
阳性质控 采样器粒子总数 | (2200±500)cfu |
负压系统通风流量 | 800m /min |
操作室尺寸 | (长740×宽940×深440)mm |
尺寸规格 | 约(长1200×宽650×高2100)mm |
工作电源 | AC 220V,50Hz |
仪器噪声 | <65dB(A) |
重量 | 120kg |
整机功耗 | <1500W |
我公司承诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
全过程监控:客户只需一个电话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
说明:
1、以上内容完全符合相关标准的要求,因产品升级或
有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。
2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售青岛路博孙晓梅:编号:I55898I2355谢谢您的信任与陪伴,这份来之不易的缘分,我们倍感珍惜。
Thank you for your trust and company. This hard won fate is something we cherish。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
