一、概述
电子试验机可对橡胶、塑料、塑胶、薄膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、轴承钢、不锈钢(以及其它高硬度钢)、铸件、钢板、钢带、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验
二、仪器特点
典雅的外观设计---动感型的底座辅以经高级喷塑处理之铝合金型材立柱;
超高的测试精度---优于1级的测力准确度,1/200,000的力值分辩率,变形测量分辨率可达0.0001mm;
精密的传动机构---采用高精度、无间隙滚珠螺杆及时规皮带作为传动系统精确度的保证;
b.力量解析度:1/1000
c.力量准确度:0.3%以上(一般可达到0.02%fs)
e.大变形引伸计准确度:±1mm
f.速度范围:0.01mm/min~500mm/min;(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
g.行走空间:780mm(不含夹持器)
h.测试宽度:350mm
i.使用电源:∮220v 50hz。
j.功率:约600w
k. 机台尺寸:约470×550×1560 mm长×宽×高。
l. 机台重量:约180 kg。
四、使用方法
1.打开包装纸箱,将仪器取出,放置在平整的地面上。插上电源,旋开急停快关,蓝色指示灯亮,进入开机界面。
2.进入主界面后,调整键盘上或者触摸屏的上升下降按钮,使夹具悬停在目标位置附近,再通过键盘上的点动按钮微调直到调整到理想的位置。
3.根据相应的标准夹持好被测物品,保证夹紧,防止在拉伸过程之中松动导致数据不准确或者脱落。
4.根据要测定的项目,根据标准设定好参数,例如随弃式面罩,根据标准查的其头戴应该承受的拉力为10n,持续10s,所以设定定力值为10,定时间为10,设置完成后点击返回。
5.按屏幕上的清零按键,待位移和力都变成0之后,完成“去皮”操作
6.点击运行按钮,机器会会根据设定的参数自动拉伸,等测试完成后,点击试验报告按钮,弹出下面的界面,选择打印,或者返回。
6.取出打印小票之后,返回主界面,设置参数,调整夹具位置,进行下一次测量或者关机。
lb-3310系列 数显材料拉力试验机装箱单
编 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | lb-3310系列数显材料拉力试验机 | 台 | 1 | |
2 | 数显控制系统 | 台 | 1 | |
3 | 220v 10a电源线 | 根 | 1 | |
4 | 数据连接线 | 根 | 1 | |
5 | 夹持器 | 副 | 1 | 选配 |
6 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
7 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
8 | 产品保修卡 | 份 | 1 | |
9 | 调整螺丝 | 颗 | 4 | |
10 | 支撑机脚 | 颗 | 4 |
本信息由青岛路博鲍玉泉提供,请与本人联络,loobosby
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
