LB-9007M全项目土壤速测仪可以采金属吗
微电脑多功能土壤肥料养分速测仪、测土配方施肥仪集药(仪器配备了多种可直接取用的
成品药液及粉剂,在使用过程种,除蒸馏水和酒精需要自行补充外,其它药品均能满足需要。)、
仪(仪器的主体,包括主机、打印机等)、器(主要有容量瓶、三角瓶、洗瓶、刻度吸管、反应
瓶、比色皿、小铝盒、电子天平、滤纸等)于一体,它配备了进行规定项目化验所必需的全部
装备,可独立在乡、村进行测定,也可在实验室内进行快速测定,并直接打印出检测结果,进
一、 原理:
 使用一定的浸提剂浸提土壤、肥料或作物植株时,有效养分进入溶液中,溶液中的养分可
与特定的显色剂反应,生成有色物质使溶液呈现出颜色,溶液颜色的深浅与养分的含量呈正相
关,并服从朗伯——比尔定律。即:E = K×C×L
式中 E:消光度,K:消光系数,C:溶液浓度,L:溶液厚度。
由上式得 C = E / KL , 设待测液浓度为C 2 ,则当K,L相同时C= E2/E1*C1
式中 E 2 / E1可由仪器内部测知 C1为标准溶液浓度,当输入 C1数据后,仪器可自动计算并
显示出 C 2 值。
二、技术指标
(一)测定项目
1.土壤水分(酒精燃烧法)、pH 值、有机质、全氮、水解氮、铵态氮、硝态氮、有效磷、速
效钾等;钙、镁、硫、硅、铁、锰、硼、锌、铜、氯等中微量元素;铅、铬、镉、汞、砷等。
2.单质肥、复合肥中的氮、磷、钾等。有机肥、叶面肥(喷施肥)中各形态氮、磷、钾、腐
植酸以及 pH 值、有机质,钙、镁、硫、硅、铁、锰、硼、锌、铜、氯,铅、铬、镉、汞、砷等。
3.植株中的氮、磷、钾、钙、镁、硫、硅、铁、锰、硼、锌、铜、氯等。
(二)主要技术指标
1.电源
交流 220V±22V 正常工作。 直流可用汽车上 12V 蓄电池工作(亦可选择加配锂电池)。
2.量程及分辨率
量程:9999μg /mL (max) 分辨率:0.001μg/mL(min)
3.稳定性
仪器预热 5-10 分钟后,数字显示值漂移在 10-30 分钟内无飘逸(透光度测量)
4.重复性误差土壤肥料养分速测仪
. 2
2000μg /mL 硫酸铜标准溶液误差不大于 0.05%(透光度测量)
5.线性误差
30, 90,150,180μg/mL 重铬酸钾溶液试验,线性误差均小于 0.1%。
交流
6.功耗 : ≤ 5W
直流
7.速测速度
在正常熟练程度下,测土壤铵态氮、磷、钾要 30 分钟(含土样前处理及药剂准备),测肥料
氮、磷、钾三项需 1.0 小时左右,微量元素单项检测需 20 分钟左右。
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 路博建业 动态 LB-9007M全项目土壤速测仪可以采金属吗
