选择我们的理由是什么?LOOBO路博
不*?怕上当?
*的研发团队:LOOBO路博环保一直致力于*环保仪器的研发,质量与需求并重。
中*:自主产品可以试用以后收款。
不会用?怕误事?
重质量:*的质量把关,质保期出现问题,免费维修,终声维护,24小时技术支持。
不会选?怕麻烦?
一对一:选型,询价,定制,等一对一*对接、高效率服务给你工特殊的感受;
周期长?怕耽误?
LB-FD500测氡仪利用闪烁瓶法测量环境氡、土壤氡,亦可对氡析出率、水中氡活度量定量测量。产品已广泛应用于室内环境检测、建筑业、环保、卫生及地质找矿、辐射防护、核事故监测、辐射剂量评价、地震预报及教学等领域。 执行标准 产品特点 1、具备测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度和氡析出率四大功能。 2、具备单点检测或连续检测功能。 3、体积小、重量轻,便于携带。 4、灵敏度高、功耗低,交、直流两用,直流电源可支持仪器工作30h。 5、安卓系统,全触控操作,支持手写、拼音等各种中英文输入方式 6、支持WIFI、有线网络、USB、蓝牙等各种连接方式 技术参数 灵敏度:≥0.8cpm/[Bq•m-3]
GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013年版)
GB/T16147-1995《空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法》
2. 本底计数率:≤0.4cpm
3. 测量范围
环境空气氡:(3~100000)Bq/m3
土壤氡:(300~300000)Bq/m3
氡析出率:(0.001~10.000)Bq/[m2•s](选配)
水中氡:(0.003~100)Bq/L(选配)
4. 测量重复性误差:≤5%(氡室浓度2000 Bq/m3,环境湿度65%,温度25°C)。
5. 稳定性:相对误差 ≤10% (8h)
6. 电源:5400mA大容量锂离子充电电池
7. 工作环境:
温度:(-10~+40)°C ;湿度:相对湿度≤90% (+40°C)
8. 探测器:硫化锌ZnS(Ag)和光电倍增管组合系统
9. 数据存储:大于40000个数据
10. 操作模式:单点检测或连续监测
11. 显示器:彩色LCD液晶显示,触摸屏
12. 取气方式:主动泵吸式
13. 测量时间:空气氡:20min
14. 打印数据:名称、地点、备注信息、日期、时间、点号和检测结果
15. 尺寸:(265×172×130)mm
16. 重量:3kg(主机)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
