感谢您在茫茫人海中看到我发的信息,相识是缘,如果您想了解更多有关产品方面的信息,请查看下面图片上的联系电hua,青岛路博强慧慧24H为您服务。
Thank you for seeing the information I sent in the vast crowd, acquaintance is fate, if you want to know more about products, please check the following pictures of contact Hua, Qingdao Lubo Qianghui 24H for your service.
英国离子FALCO固定式VOC气体检测仪
产品介绍:
FALCO是新一代的固定式VOC在线监测仪,可连续检测各种挥发性有机化合物(VOC),FALCO 台风技术(Typhoon Technology)可防止仪器内部的 PID 检测器形成冷凝水,仪器可在冷凝环境和恶劣天气下工作。是一款为极端气象条件而设的固定式VOC 在线监测仪。
产品特点:
☆性能
l 为极端气象条件而设的固定式 VOC 检测仪
l 台风技术(Typhoon Technology)防止冷凝水在 PID 内部形成
l 强大传感器性能,减少读数漂移和停机时间
☆安全
l 本质安全,仪器通过 Exd 隔爆认证
l 坚固的设计可在恶劣的环境中使用
l 高质量 PID 检测灯的典型寿命长达 2 年
l 多色状态显示屏在阳光下能从20米外看清报警状态
☆灵活
l 仪器提供泵吸式或扩散式两种类型
l 对于难以进入的位置,泵吸式是理想的选择
l 扩散式采样减少检测室污染,可降低维修成本
l 提供四种检测量程
l 可根据不同 VOC 气体选择校准系数
l 标配 RS485 [Modbus®]、4-20mA 和继电器输出☆ 电池使用时间可达24小时
技术参数:
传感器(PID) | 采用 10.6eV PID 灯 |
量程和分辨率 | 10ppm 0.001ppm 50ppm 0.01ppm 1000ppm 0.1ppm 3000ppm 1ppm |
响应时间 | 传感器 T90 < 30 秒(扩散式) |
用户界面 | ±OLED 显示屏:高对比度,黑底白字 5 个配有 LED 确认灯的磁性开关(上、下、左、右、确认),配有励磁器。 |
状态指示器: | 明亮可见的状态指示器:红色、黄色和绿色 |
PID 灯 | 10.6eV 氪气PID 灯(标准型)9.8eV 和11.7eV 灯可选 |
认证 | Ex II 2G Ex d ib IIC T4 Gb |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | 扩散式:-40℃~60℃(-40℉~140℉) 泵吸式:-20℃~60℃(-4℉~140℉) |
工作湿度 | 0-100%相对湿度和冷凝湿度 |
机械接口 | 2 个具有 3/4” NPT 螺纹的电缆接入点(左和右) 2 个 3/4” NPT 螺纹连接 M20 不锈钢(已配置) |
安装点 | 2 个 M8 |
输入功率 | 工作电压:12~40V dc 功率:7 瓦特 |
输出 | 4~20mA(有源和无源) RS485 支持 Modbus®协议 可配置继电器和 2 个单刀单掷开关(60V dc 2A) |
尺寸 | 扩散式:200(高)x 190(宽)x 125(长)mm 泵吸式:290(高)x 190(宽)x 125(长)mm |
重量 | 2.9 kg |
可选型区别:
扩散式 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0-1000ppm | 0-3000ppm |
FAL-10D | √ | |||
FAL-50D | √ | |||
FAL-1000D | √ | |||
FAL-3000D | √ | |||
泵吸式 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0-1000ppm | 0-3000ppm |
FAL-10P | √ | |||
FAL-50P | √ | |||
FAL-1000P | √ | |||
FAL-3000P | √ |
应用场合:
环境监测 ;职业健康安全;室内空气质量监控;
溶剂提炼系统; 印刷、纸浆及造纸行业;制药厂及汽车车间 ;
精炼厂与石油化工企业;工业油漆涂料行业;油库及燃料储存;
制造业 / 加工业 ;化工厂 / 污水处理厂 ;电镀行业
有任何仪器方面需要咨询的请与青岛路博销售工程师联系,:I-7667-5663-O5 |
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系青岛路博强慧慧(VX:looboqhh)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
