感谢您在茫茫人海中看到我发的信息,相识是缘,如果您想了解更多有关产品方面的信息,请查看下面图片上的联系电hua,青岛路博强慧慧24H为您服务。
Thank you for seeing the information I sent in the vast crowd, acquaintance is fate, if you want to know more about products, please check the following pictures of contact Hua, Qingdao Lubo Qianghui 24H for your service.
有任何仪器方面需要咨询的请与青岛路博销售工程师联系,:I-7667-5663-O5
PGM-7300 MiniRAE Lite VOC检测仪 产品类型: 泵吸式VOC检测仪 产品描述: MiniRAE Lite 是一款简化的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE第三代光离子化检测器(PID),检测范围达到0.1-5000ppm。 技术参数: 尺寸: 25.5×7.6×6.4 cm 重量: 738g(含锂电池) 采样方式: 泵吸式 外壳材质: 工程塑料,橡胶外套 防护等级: IP66,防水防尘 抗电磁辐射: EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC 工作温度: -20℃ ~ 50℃ 环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) 显示屏: 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 显示语言: 中文/英语+符号 显示内容: 实时检测值、峰值、电池电压 按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 报警方式: 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED 报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障 报警点设置: 单独设置高/低报警限值 采样泵流速: 450~550cc/min 电池: 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 运行时间: 可连续工作12小时(视工作环境和使用频率) 充电时间: 8小时 标定方式: 零点/扩展标定 传感器配置: 10.6eV紫外灯的PID传感器 传感器参数: 检测范围:0.1 ~5000ppm 主要特点 标准配置 可选配件 应用领域 有任何仪器方面需要咨询的请与青岛路博销售工程师联系,:I-7667-5663-O5 青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持! 更多详细信息请联系青岛路博强慧慧(VX:looboqhh) 霍尼韦尔华瑞PGM-7300MiniRAE Lite VOC检测仪 霍尼韦尔华瑞PGM-7300MiniRAE Lite VOC检测仪 |
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
