感谢您在茫茫人海中看到我发的信息,相识是缘,如果您想了解更多有关产品方面的信息,请dian话联系青岛路博销售工程师强慧慧:I76-675-66-3O5,路博环保强慧慧24H为您服务。
Thank you for seeing my message in the vast sea of people. It's lucky to know each other. If you want to know more about the products, please call Qiang Huihui, sales engineer of Qingdao Road Expo:I76-675-66-3O5, and Lubo environmental protection qianhuihui 24h will serve you.
德国威特WITT残氧仪OXYBABY M+和6.0的区别
1、取样量不同:
OXYBABY M+的取样量大约是8-12ml,OXYBABY 6.0的取样量大约是2ml。
2、分辨率不同:
OXYBABY M+的分辨率是0.1%vol,OXYBABY 6.0的分辨率是0.01%vol。
3、是否能检测压力:
OXYBABY M+不能测压力,OXYBABY 6.0可以测压力。
德国威特OXYBABY 6.0便携式顶空分析仪
产品介绍:
OXYBABY 6.0便携式顶空分析仪是在M+基础上升级的高性价比的顶空分析仪。适用于气调包装( MAP )、充氮包装、脱氧包装等残氧检测,广泛应用于食品加工业、餐饮行业、制药、医疗卫生行业、环保及其它执法部门等。
产品特点:
● 可用于极小的药品包装规格并且只需极少量的顶空样气
● 可设置25个不同操作员,测量值存储面向100种不同产品和50个不同包装生产线
● 气泵自动调节功能及探针堵塞报警功能, 以防测量错误 操作界面简明,易于操作
● 取样模式可选择采样及连续测量
● 多国语言版本:德语,英语,法语,意大利语,荷 兰语,瑞典语,芬兰语,西班牙语,波兰语,日语 和俄语
● 内置探针保护装置保护操作人员
技术参数:
1、检测类型: 氧气和二氧化碳(背景气为氮气或氩气)
2、测量原理: 电化学、红外吸收
3、检测范围: 0-100%VOL
4、分 辨 率: 0.1%VOL
5、测试精度:氧气 ≤10% ,±0.1%(绝对值);>10% ,±1%(绝对值);二氧化碳:在测试温度 20℃情况下,精度为读数的<2%
6、样气需要量: 6-8ml
7、取样方式: 内置泵抽式
8、采样时间: 10S
9、数据存储: 100组数据循环存储
10、数据校准: 2点式校准
11、数据传输: USB接口
12、供电电池: 3枚内置充电电池
13、工作温度: 5-40℃
14、尺 寸: 187*106*91mm
15、重 量 : 600g
16、主要配置:主机、充电器及适配器、光盘、2个备用探针、2个备用过滤器、100个自粘封条、手提箱、说明书及文件等。
有任何仪器方面需要咨询的请与青岛路博销售工程师联系,:I-7667-5663-O5 |
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系青岛路博强慧慧(VX:looboqhh)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
