我是青岛路博的马德举
我不敢说我们的产品一定如何
但我敢说,我们的服务一定真诚
只要您有需要,我们有能力,一定让您满足
我们的产品不仅仅您看到的这条,还有许多
对于环保的器材,有关环保的仪器仪表
您有需要,尽管联系
公司名称:青岛路博环保科技有限公司
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
BS9511环境监测用x、γ辐射空气比率仪是对环境中辐射吸收剂量率进行检测的仪器,仪器设计结构紧凑人性化,携带使用方便操作简单,采用了高灵敏度的闪烁体探测器,测量精度高,具有良好的能量响应特性。仪器完全符合仪器内部环境监测吸收剂量率监测的相关的国家标准,是各领域进行放射性检测的理想产品。
仪器特点:
· 高灵敏度NaI探测器,响应速度高,精度高
· 测量范围大,实时剂量率监测,剂量率、寻源等多工作模式
· 采用补偿技术,能响特性好
· 单片机控制,LCD液晶显示,背光功能
· 中英文显示屏,操作简便
· 具有吸收剂量率阈值报警功能
· 具有吸收剂量率过载报警功能
· 具有探测器故障 报警功能
· 具有电池欠压报警功能
· 铝合金外壳,体积小,重量轻,功耗低
技术指标:
探测器 | NaI(TI)碘化钠 |
灵敏度 | ≥350cps |
能量范围 | 48KeV~3MeV |
能量阈 | 35KeV |
能量响应 | ≤±20%(相对于Cs) |
有效测量范围 | 剂量率:0.1nGy/h~600nGy/h 累积剂量:0~9999mGy |
相对基本误差 | ≤±15% |
重复性 | ≤±10%(1μGy/h) |
报警类别 | 阈值、过载、故障、电池欠压 |
报警方式 | 声音 |
工作温度范围 | -20℃~50℃ |
相对湿度范围 | ≤90%RH(40℃) |
供电电源 | 2节1.5V(AA)5号电池 |
功 耗 | ≤120mW |
尺 寸 | 252.6×89.8×133(mm) |
重 量 | 1155g(不带电池) |
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
