LB-70C烟尘烟气测试仪操作要领使用方法
烟尘是燃煤和工业生产过程中排放出来的固体颗粒物。它的主要成份是二氧化硅﹑氧化铝﹑氧化铁﹑氧化钙和未经燃烧的炭微粒等。
烟气是气体和烟尘的混合物,是污染居民区大气的主要原因。烟气的成分很复杂,气体中包括 水蒸汽、二氧化硫 、氮气、氧气、一氧化碳、 CO2、碳氢化合物以及氮氧化合物等,烟尘包括燃料的灰分、煤粒、油滴以及高温裂解产物等。
锅炉燃烧过程中会排放出大量的烟尘烟气,其中脱硫脱硝后排放的烟气成分主要是O2\NO\NO2\SO2,这也是造成环境污染的主要气体,国家为了控制烟尘烟气的排放量,要求各单位安装烟尘烟气净化处理装置,净化合格后才可排放到大气中。
青岛路博是生产环境检测仪器的环保公司,公司生产的LB-70C自动烟尘烟气测试仪,一机多用,采用皮托管等速采样重量法采集烟道中的颗粒物,定位电解法测定烟道中的有害气体,干湿球法测定烟道中的含湿量,是环保部门和第三方检测机构的仪器。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
1、滤筒前处理和称重:
首先把滤筒编上编号在105-110度的烘箱内烘干1小时,用镊子取出冷却。用天平陈重两次之前不超过0.5mg/m3.
2、干燥筒装变色硅胶,量筒3/4的量。
3、仪器开机连接正常后出现主菜单先测量含湿量-------在测烟温。
测量烟温:先布点---在选择烟道类型开始----采样点需要选择
3个点以上。压力调零含湿量15L-20L
测量含湿量主要是测量环境中的湿度,用含湿量探针需要连接干燥筒缓冲瓶。加水3/4瓶禁止倒置。利用干球湿球计算出含湿量,采样5分钟自动解除。
4、流速预测:
利用烟尘烟针测流速;把烟针放到烟道上计算出流速。 测出压力测出流速。在计算出采样嘴的型号.
5、烟气的检测;
首先要校准传感器---到连接采样管---透明细的是烟气取样管—流量是1L/min或者可以配置加热冷凝除湿探针。什么时候用到加热冷凝除湿探针;回答:现场含湿量大可以配置烟气处理器。测量结束后要清洗传感器,将连接管拔掉清洗时间为3分钟。
6、烟尘采样:
布点压力选择自动调零流速取样每个点测量一次,预计测量6-8个点。计算出采样嘴的规格。利用烘干的滤筒取出备用,滤筒烘干的温度跟着烟道温度来决定。温度比如105-110度就需要1个小时,误差不能超出0.5mg/m3
每个点的设置不少与3分钟,每次采样取3个点的平均值,取样的距离自己计算。采样过后再预测流速,要是与之前相差大于等于20的数值作废,之前的数值就是流速预测的数值相对比。
7、数据保存必须在烟道里保存数据最为准确。
结束后要清洗传感器,要在干净的空气中进行,氧气数值为21%其他数值为0时清洗完毕。
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
I53I50I9927
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
