Tel: 0532 58759935 Tel:I76675663O8
您好,欢迎您在人潮人海中找到青岛路博张婷发布的产品,我们期待与您的合作,看的见得品质,真诚的服务,完善的售后,青岛路博张婷诚挚的为您服务!若想了解更多关于气体检测仪的产品参数,价格,厂家,功能等,请在联系里找到电hua,I76675663o8联系我们,或者搜“路博环保张婷”,在这里我们祝您生活愉快,工作顺利,财源广进!
推荐在线COD氨氮水质检测仪技术现厂安装
一、应用:本仪器适用于分光光度法测定的COD、氨氮、及各种重金属的检测。
二、基本检测原理
水样中待测成分与试剂A、B、C等反应,生产不同颜色的物质,分析仪检测这个颜色的改变,在符合比尔定律的范围内,计算出相应的待测成分量。
三、检测步骤
用新的水样冲洗测量水样、试剂体积的容器和消解试管。
使用蠕动泵进样。水样并不直接与蠕动泵管接触——有一个空气缓冲区。这样的体积由一可视测量系统控制。
与进样相同,试剂A、B、C等也通过蠕动泵投加,也由可视测量系统控制加药体积。
通过鼓泡混合水样和试剂。
压紧消解试管盖,由加热金属丝将溶液加热至设定的消解温度。
测量系统自动控制消解时间。
溶液冷却后,由蠕动泵排出溶液。
四、产品特色
通用技术规格:
做样间隔:连续、1小时、2小时……24小时、触发指定时间
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)
保养间隔:大于一个月,每次约1小时:试剂消耗:每套试剂月358个样
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏
数据打印:微型打印机打印功能(选配)
数据储存:2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖zui'早数据(可增配4万条数据)
数据查询:支持查询历史数据、历史数据趋势图、历史报警记录、历史校正参数的功能。
数据标识:能够显示每条数据的标识,如“C”代表校正数据,“M”代表手动做样数据“SC”代表标样核查(中国环境监测总站zui'新认证的要求)
单位转换:仪器具备mg/L和ug/L的手动切换功能,切换后当前值和历史数据的单位等所有数据的单位全部调整为zui'新单位。(中国环境监测总站zui'新认证的要求)
运行日志:对仪器的任何操作,可以在运行日志中查询(防止人为作假数据,设范围,中国环境监测总站zui'新认证的要求)
通信接口:一路RS232数字接口和RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议
一路模拟量4-20mA(20mA对应值可调)
五、参数配置
测量方法:重鉻酸钾高温消解,比色测定 (国家标准GB11914-89)
测试量程:(0 -200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0 -5000)mg/l三档量程可选
zui'大测试量程:0-40000mg/l(自动稀释后)
抗氯离子干扰:zui'大40000mg/l(自动稀释后)
检测下线:8 mg/l
分辨率: <1mg/l
准确度: 标准溶液 <10%;水样<15%
重现度: < 5%
消解温度:165℃,可设定
消解时间:15min,可设定
无故障运行时间:≧720h/次
量程漂移:±5%F.S.
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发
保养间隔:〉1个月,每次约1小时
青岛路博张婷记得咨询我仪器哦 0532 58759935
水是生命之源,万物之基,是人类宝贵的自然资源,我们每个人都要关心水、爱护水、节约水源保护环境,如果您要选择在线水质采样器,水质分析仪,请咨询青岛路博张婷为什么选路博
1.路博有自己的工厂,有专业的技术团队,保证产品质量。
2.路博有的销售团队和售后服务,一年质保,终身维护,可以视频教授产品使用方法或现场指导。
3.厂家直销,没有中间商赚差价,保护客户利益。
详情参考《青岛路博建业》LB-I76675663O8--2020青岛路博张婷
该产品网站标价为市场价格,具体欢迎随时来找我了解核实哦!!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
