基本参数
品牌 | 路博 | 型号 | 在线 |
测量对象 | 污水 | 测量精度 | 0.1 |
加工定制 | 否 | 外形尺寸 | 120*230*250 |
重量 | 156kg | 产地 | 120*300*200 |
厂家 | 路博 |
详细说明
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
在线COD总氮总磷在线分析仪
产品介绍
化学需氧量(COD)在线分析仪是基于国家标准方法——化学需氧量的测定重铬酸盐法全自动COD在线分析仪。通过高温高压环境下水样、重铬酸钾、硫酸银(作为催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸所形成的混合溶液内部发生氧化还原反应,在此期间溶液中的Cr(VI)被还原成Cr(III),从而使得该混合溶液的颜色发生改变,溶液颜色的改变程度与水样的化学需氧量(COD)成对应关系,仪器通过光信号便可直接测定出水样的COD值。水样中的氯离子是主要干扰物质,可通过添加汞含量络合水样中的氯离子来消除氯的干扰。
广泛应用于污水处理厂、洗涤厂、化工污水排放口、工业生产过程用水、工业和市政污水处理等各个领域。
执行标准
GB11914-1989《水质化学需氧量测定,重铬酸钾法》
HJ/T 377-2007《化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》
性能特点
1、选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有易维护高寿命等优点。
2、具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。
3、采用 7 寸触摸屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
4、超大的数据存储容量,实现了不低于 5 年的历史数据的保存(测量间隔为 1 次 /1h),极大的满足了客户的需求。
5、自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
6、定量采用光信号识别功能,保证了定量的高准确性。
7、化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换 1 次试剂,大大减少了用户的维护工作量。
8、可以实现对含氯离子 35000mg/L 的 COD 准确测量。
9、U盘一键升级,软件更新更轻松。
技术参数
方法依据
| 化学需氧量的测定_重铬酸盐法
测量范围
| 10-5000 mg/L COD
准确度
| ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±8mg/L
重复性
| ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±6mg/L。
测量周期
| 最小测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间
采样周期
| 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式
校准周期
| 1~99天任意间隔任意时刻可调
维护周期
| 一般每月一次,每次约30 min
输出
| RS-232,4-20mA(选配)
环境要求
| 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)
电源
| AC220±10% V,50±10% Hz,5A
说明:
1、以上内容完全符合相关标准的要求,因产品升级或
有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。
青岛路博始终把客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承 诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户愿望
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
I53I50I9927
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
