PID原理英国离子VOC气体检测仪
PID原理英国离子VOC气体检测仪
标准配置:
检测器:英国离子虎牌VOC气体检测仪10.6 eV 迷你PID检测灯
标准短探针和滤片(已安装) / 锂电充电装置/ 工业橡胶外套 / PCT便携箱/PCT系带、USB数据电缆、USB记忆盘
文件包:校准证书、中文操作手册、保修证、装箱单。
可选型区别:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 锂电健康安全型 | PCT-LB-02 锂电基本型PPB | PCT-LB-03 |
锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 |
报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB |
LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 |
USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 |
操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ |
湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) |
响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 |
可升级数据储存功能 | S和TWA报警预设表格 | 可升级数据储存功能 | S和TWA报警预设表格 |
可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 |
可升级为ppb级 | 可升级数据储存功能 | 可升级数据储存功能 | |
可升级为ppb级 |
技术规格:
最小分辨率:1ppb或0.001mg/m3
量程:20,000ppm或20,000mg/m3
精度:±5%读数或±1数值
线性:±5%到100ppm
电池使用时间:锂电:长达30小时,充电时间6.5小时,碱性电池:3×AA,典型的为15小时
PID灯:10.6eV氪气PID灯(标准型)9.8eV和11.7eV 灯可选
数据储存:>120,000个带日期时间的数据储存(若每秒储存1个数据,可存33小时)
通讯:USB 1.1
校准:通过校准工具套件
报警:LED闪灯和95dBA 300mm(12”)扬声器
可选的震动报警:预设TWA和STEL,预设内置450种气体
流量:220ml/min 具有低流量报警
温度:工作温度-20~60℃,-4~140℉(非本质安全)
湿度:0~99% RH (无冷凝)
防护等级:IP65防水设计
重量及体积:仪器不含探针,宽度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”)
标准箱:420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”)
仪器重量:0.72kg(25oz)
包装:5kg(176oz)
▲可选型号
PCT-LB-00 PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)
PCT-LB-08 PCT 虎牌单点手动存储型有机气体检测仪(单点手动储存)
PCT-LB-01 PCT 虎牌健康安全型有机气体检测仪(锂电版)
PCT-LB-02 PCT 虎牌基本型PPB级有机气体检测仪(锂电版)
PCT-LB-03 PCT 虎牌健康安全型PPB级有机气体检测仪(锂电版)
PCT-LB-04 PCT 虎牌全数据型有机气体检测仪(多点自动储存,单点手动储存)
PCT-LB-25 PCT 虎牌健康安全多点自动存储型有机气体检测仪(多点自动储存)
PCT-LB-05 PCT 虎牌健康安全数据型有机气体检测仪(锂电版)
PCT-LB-06 PCT 虎牌基本数据型PPB级有机气体检测仪(锂电版)
PCT-LB-07 PCT 虎牌全功能型PPB级有机气体检测仪(锂电版)
产品优点:
1、英国离子虎牌VOC气体检测仪的量程大,到20000ppm,大家可能会说,量程大有何好处呢?好处可是大大滴!量程越大越保险,如果测量的气体数值太大,有些小量程的仪器可能无法测量导致仪器爆表,所以安全起见,选择一款大量程的仪器测量很有必要;
2、技术好,PID光离子化检测技术,可以大大降低湿度对测量结果的影响,保证仪器的精度;
3、配置比较灵活,用户可以根据自己的需求选择不同配置产品,前期如果选择了配置低的产品,后期也可通过软件升级达到用户的测量要求,不让用户乱花一分钱;
4、英国离子拥有770种气体库,测量的气体范围更广;
5、项目保护机制比较完善,英国离子是2010年进入中国市场的,相对于美国华瑞,英国离子的市场比较稳定,不会出现价格紊乱的情况,用户买的放心,不会上当受骗;
6、英国离子有现货,青岛路博作为英国离子国内的一级代理商,备货充分,可以随时为用户提供现货,不耽误用户的使用。
青岛路博始终把客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承 诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户愿望
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
网上的价格是虚拟报价 产品真实价格请找产品负责人(张婷)******
更多详情请于路博产品负责人张婷联系(VX176**6756**63o8)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
