如果您要选择在线水质采样器,水质分析仪,请咨询青岛路博张婷
1.路博有自己的工厂,有专业的技术团队,保证产品质量。
2.路博有的销售团队和售后服务,一年质保,终身维护,可以视频教授产品使用方法或现场指导。
3.厂家直销,没有中间商赚差价,保护客户利益。
详情参考《青岛路博建业》LB-I76675663O8--2020青岛路博张婷
该产品网站标价为市场价格,具体欢迎随时来找我了解核实哦!!
维护安装在线COD总磷总氮水质分析仪
在线COD总磷总氮水质分析仪
在线水质COD分析仪重鉻酸钾高温消解法检测
化学需氧量(Chemical Oxygen Demand)简称COD。是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的 氧化剂 量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种 有机物 、 亚硝酸盐 、 硫化物 、 亚铁盐 等,但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
工作原理:
重鉻酸钾高温消解,比色测定 (标准GB11914-89)
测量方法采用标准水质-化学需氧量测定(重铬酸钾法)水样、重铬酸钾、硫酸银(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从VI价被还原成III价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来。
应用:
广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在地表水及污染源排放等环境监测等远程监控系统应用中功能强大。
技术参数:
测量方法:重鉻酸钾高温消解,比色测定 (标准GB11914-89) | |||
测试量程:(0 -200)mg/l,(200-2000)mg/l,(2000 -10000)mg/l三档量程可选,自动稀释后可达40000mg/L | |||
检测下限:8mg/l | |||
分辨率: <1mg/l | |||
准确度: 标准溶液 <5%;水样<10% | |||
重现度: < 3% | |||
测量周期:15min,可设定 | |||
无故障运行时间:≧720h/次 | |||
量程漂移:±3%F.S. | |||
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:>1个月,每次约1小时 | |||
试剂消耗:每套试剂约358个样 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏,中英繁三种界面语言 | |||
打印: 微型打印机打印功能(选配) | |||
存储: 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖早数据(可增配4万条数据) | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
维护安装在线COD总磷总氮水质分析仪
确保测量的高准确度:
■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术,转速恒定
■具双重过滤,可以适应高悬浮物、杂志、漂浮物的水,确保数据的准确稳定。
确保产品的稳定性:
■采样系统采用德国的九通阀技术,彻底摆脱管路的压迫老化
■采用欧洲电力系统专用的电源系统、防电磁干扰、电网不稳定
大大降低了售后成本:
■原装进口的全世界超耐研磨型蠕动泵管
■所有管路采用耐高温、防腐蚀的进口3氟、4氟材料,内径1.5毫米,不堵漏
■存储量为2万条记录,存满后自动将早的数据覆盖,掉电数据不丢失
■市电掉电时能自动停止工作并待机,上电自动复位
■定时清洗管路(可设定时间)、每次做完样清洗管路(可设定开关)
操作更舒适:
■配备原装进口的7寸TFT 7万色真彩触摸屏,中英繁三种界面语言,可以自动切换,适合各种文字需求的客户。
■选配原装配备高品质微型工业打印机(可设定开关)
■定时做样(可设定时间),支持远程启动做样
确保联网:
■具RS232接口(可转换RS485接口,通信协议公开),满足数字联网要求
■具4-20mA模拟量输出(20mA对应量程可调),可轻松联网
维护安装在线COD总磷总氮水质分析仪
青岛路博始终把客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承 诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户愿望
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
网上的价格是虚拟报价 产品真实价格请找产品负责人(张婷)******
更多详情请于路博产品负责人张婷联系(VX176**6756**63o8)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
