如果您要选择在线水质采样器,水质分析仪,请咨询青岛路博张婷
1.路博有自己的工厂,有专业的技术团队,保证产品质量。
2.路博有一流的销售团队和售后服务,一年质保,终身维护,可以视频教授产品使用方法或现场指导。
3.厂家直销,没有中间商赚差价,保护客户利益。
详情参考《青岛路博建业》LB-I76675663O8--2020青岛路博张婷
在线CODcr自动分析检测仪
技术参数
方法依据 | 化学需氧量的测定_重铬酸盐法 |
测量范围 | 10-5000 mg/L COD |
准确度 | ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±8mg/L |
重复性 | ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±6mg/L。 |
测量周期 | 最小测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间 |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30 min |
输出 | RS-232,4-20mA(选配) |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5A |
3.8 实际水样比对试验
0.1<水样浓度<0.3 mg/L | ≤±30.0% |
水样浓度≥0.3 mg/L | ≤±20.0% |
3.9 测量周期:最小测量周期为30分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
3.10 采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。
3.11 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。
3.12 试剂消耗:小于0.5元/样品。
3.13 输出:RS-232、RS-485、4-20mA(选配)。
3.14 环境要求:温度可调的室内,建议温度+1~50℃;湿度≤90%(不结露)。
3.15 其他:异常报警和断电不会丢失数据;
4、总氮自动监测仪
4.1 方法依据:碱性过硫酸钾-紫外分光光度法。
4.2 测量范围:0-100 mg/L 总氮(分档0-10.0mg/L;0-25.0mg/L; 0-50.0mg/L;)、10-500 mg/L(可扩展)。
4.3 测定下限:0.01mg/L。
4.4 零点漂移:<±5%
4.5 量程漂移:<±10%
pH传感器使用玻璃指示电极和参比电极组合在一起的复合电极来测量水质的pH值。数据稳定,性能可靠;安装简单。
普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域,图2.1为传感器尺寸图。
图2.1 传感器尺寸图
浊度传感器基于组合红外吸收散射光线法,应用ISO7027 方法可以连续精确测定浊度。按照ISO7027 红外双散射光线技术不受色度影响测定浊度值。根据使用环境可以选配带自清洗功能。数据稳定,性能可靠;内设自诊功能,保证数据准确;安装和校正简单。
可以普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域浊度监测。浊度传感器尺寸如图2.2。
图2.2 浊度传感器尺寸图
产品介绍
化学需氧量(COD)在线分析仪是基于国家标准方法——化学需氧量的测定重铬酸盐法全自动COD在线分析仪。通过高温高压环境下水样、重铬酸钾、硫酸银(作为催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸所形成的混合溶液内部发生氧化还原反应,在此期间溶液中的Cr(VI)被还原成Cr(III),从而使得该混合溶液的颜色发生改变,溶液颜色的改变程度与水样的化学需氧量(COD)成对应关系,仪器通过光信号便可直接测定出水样的COD值。水样中的氯离子是主要干扰物质,可通过添加汞含量络合水样中的氯离子来消除氯的干扰。
广泛应用于污水处理厂、洗涤厂、化工污水排放口、工业生产过程用水、工业和市政污水处理等各个领域。
执行标准
GB11914-1989《水质化学需氧量测定,重铬酸钾法》
HJ/T 377-2007《化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》
性能特点
1、选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有易维护高寿命等优点。
2、具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。
3、采用 7 寸触摸屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
4、超大的数据存储容量,实现了不低于 5 年的历史数据的保存(测量间隔为 1 次 /1h),极大的满足了客户的需求。
5、自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
6、定量采用光信号识别功能,保证了定量的高准确性。
7、化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换 1 次试剂,大大减少了用户的维护工作量。
8、可以实现对含氯离子 35000mg/L 的 COD 准确测量。
9、U盘一键升级,软件更新更轻松。
技术参数
以上介绍有不清楚的地方-可以- 电话 - 问我哦 -17*66*75*66***308维护保养
青岛路博始终把客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承 诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户愿望
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
网上的价格是虚拟报价 产品真实价格请找产品负责人(张婷)******
更多详情请于路博产品负责人张婷联系(VX176**6756**63o8)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
