青岛路博研发生产:烟尘烟气测试仪,水质,大气采样器,粉尘采样器,红外紫外烟气烟气分析仪,直读式快速油烟检测仪,环境检测,多种气体检测仪,燃气管网等。
我公司还代理:
德国德图,英国凯恩,英国离子,,日本新宇宙,加拿大BW,
美国华瑞,美国英思科,美国梅思安,美国霍尼韦尔,德国菲索
法国凯茂,英国GMI等知名品
室内环境检测必备
◆量程:0~10mg/m3 , 0~10ppm
◆校验:随机提供标准校验管
◆分辨率:0.01mg/m3,0.01ppm
由英国PPM公司生产的新多参数甲醛检测仪可直接量测空气中的甲醛浓度,温度以及湿度。PPM htV型是旧型号F400型的甲醛检测仪基础上,新增了自行研发的补偿功能。即使在湿度较高的情况下,PPM htV型依然能准确测量低浓度的甲醛,其操作方便,校正简单。
特点:
·以ppm和mg/m3 为单位显示甲醛浓度
·不受高湿度和温度影响,具备湿度及温度补偿功能。
·全套配置包括一支甲醛校正源(有效期半年)和操作手册,只需数秒钟就能完成校准程序。
·需按一个键就能快速采样,并且迅速恢复到正常浓度
·选配的PC遥控软件用于记录数据及实时监测
·已获ISO 9001:2000质量认证,并符合CE标准
PPM-htv是一种使用方便,手持直读式用以快速检测甲醛含量水平的仪器。
甲醛检测范围 0.00~10ppm (25℃情况下,0~12.3mg/m3) 辨析度 0.01ppm 精度 10% 温温度度范围 温度:-40~+128°C;相对湿度:0~100%RH 精度 温度:±0.4°C;相对湿度:±3%RH 响应时间 10~60秒钟(根据测量模式的不同) 工作条件 5℃ - 35℃;25% - 90%RH 采样量 10毫升 尺寸 150×80×34mm 显示 4位液晶显示 重量 仪器270克
甲醛传感器 PPM自行研发电化学原理
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
