欢迎您在人潮人海中找到青岛路博张婷发布的产品,我们期待与您的合作,看的见得品质,真诚的服务,完善的售于气体检测仪的产品参数,价格,厂家,功能等,请在联系里找到电hua,I76675663o8联系我们,或者搜“路博环保张婷”,在这里我们祝您生活愉快,工作顺利,财源广进!后,青岛路博张婷诚挚的为您服务!
如果您要选择在线水质采样器,水质分析仪,请咨询青岛路博张婷
1.路博有自己的工厂,有专业的技术团队,保证产品质量。
2.路博有 的销售团队和售后服务,一年质保,终身维护,可以视频教授产品使用方法或现场指导。
3.厂家直销,没有中间商赚差价,保护客户利益。
详情参考《青岛路博建业》LB-I76675663O8--2020青岛路博张婷
该产品网站标价为市场价格,具体欢迎随时来找我了解核实哦!!
小机型TWC3101化学需氧量水质监测仪
小机型TWC3101水质化学需氧量水质监测仪
仪器仪表介绍5.1技术规格
1、CODcr自动监测仪
1.1 方法依据:水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法《HJ 828-2017》。
1.2 测量范围:0-2000 mg/L。
1.3 测定下限:0.1mg/L。
1.4 示值误差: %;。
1.5 重复性误差: ±5%;。
1.6 零点漂移: ±5mg/L
1.7 量程漂移: ±10mg/L
1.8 实际水样比对试验
15mg/L 水样浓度 30 mg/L | ≤±20.0%或 ±5mg/L |
水样浓度≥30.0 mg/L | ≤±10.0% |
1.9测量周期: 小测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
1.10 采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。
1.11 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。
1.12 试剂消耗:小于0.35元/样品。
1.13 输出:RS-232、RS-485、4-20mA(选配)。
1.14 环境要求:温度可调的室内,建议温度+1~50℃;湿度≤90%(不结露)。
1.15 其他:异常报警和断电不会丢失数据;
2、氨氮自动监测仪
2.1 方法依据:水杨酸分光光度检测。
2.2 测量范围:0-500 mg/L 氨氮(分档0-15mg/L;0.1-30mg/L;5-500mg/L)。
2.3 测定下限:0.01mg/L。
2.4 零点漂移: ±10%
2.5 量程漂移: ±10%
2.6 示值误差
标液浓度为 2.0 mg/L 时 | ± 8.0% |
标液浓度为 5.0 mg/L 时 | ± 5.0% |
标液浓度为 8.0 mg/L 时 | ± 3.0% |
2.7 重复性: 。
2.8 实际水样比对试验
水样浓度 | ≤0.2 mg/L |
水样浓度≥2.0 mg/L | ≤10.0% |
2.9 测量周期: 小测量周期为15分钟,据现场环境,可在3~120min任意修改 显色时间。
2.10 采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。
2.11 维护周期:一般每月一次,每次约20 min。
2.12 试剂消耗:小于0.5元/样品。
2.13 输出:RS-232、RS-485、4-20mA(选配)。
2.14 环境要求:温度可调的室内,建议温度+1~50℃;湿度≤90%(不结露)。
2.15 其他:异常报警和断电不会丢失数据;
3、总磷自动监测仪
3.1 方法依据:磷钼铵法分光光度法。
3.2 测量范围:0-500 mg/L 总磷(分档0.1-2.0mg/L;0.2-5.0mg/L; 0.5-10.0mg/L;)、10-500 mg/L总磷(可扩展)。
3.3 测定下限:0.01mg/L。
3.4 零点漂移: ±5%
3.5 量程漂移: ±10%
3.6 示值误差
标液浓度为 mg/L 时 | ± 0.05mg/L |
标液浓度为>0.5 mg/L 时 |
3.7 重复性: 。
3.8 实际水样比对试验
0.1 水样浓度 0.3 mg/L | ≤±30.0% |
水样浓度≥0.3 mg/L | ≤±20.0% |
3.9 测量周期: 小测量周期为30分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
3.10 采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。
3.11 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。
3.12 试剂消耗:小于0.5元/样品。
3.13 输出:RS-232、RS-485、4-20mA(选配)。
3.14 环境要求:温度可调的室内,建议温度+1~50℃;湿度≤90%(不结露)。
3.15 其他:异常报警和断电不会丢失数据;
4、总氮自动监测仪
4.1 方法依据:碱性紫外分光光度法。
4.2 测量范围:0-100 mg/L 总氮(分档0-10.0mg/L;0-25.0mg/L; 0-50.0mg/L;)、10-500 mg/L(可扩展)。
4.3 测定下限:0.01mg/L。
4.4 零点漂移: ±5%
4.5 量程漂移: ±10%
4.6 示值误差
标液浓度为 2.0 mg/L 时 | ± 0.2mg/L |
标液浓度为 >2.0 mg/L 时 | ± 10.0% |
4.7 重复性: 。
4.8 实际水样比对试验
0.5 水样浓度 1.5 mg/L | |
水样浓度≥1.5 mg/L | ≤±20.0% |
4.9 测量周期: 小测量周期为30分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
4.10 采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。
4.11 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。
4.12 试剂消耗:小于0.5元/样品。
4.13 输出:RS-232、RS-485、4-20mA(选配)。
4.14 环境要求:温度可调的室内,建议温度+1~50℃;湿度≤90%(不结露)。
4.15 其他:异常报警和断电不会丢失数据;
5、水温(内置于PH探头中)
在线五参数自动水质监测仪TWC3101小机型
6、pH
pH描述水体的酸碱度。pH ,酸性;pH=7.0,中性;pH>7.0,碱性。
水质银自动监测仪Ag2261型在线水质检测仪
以上介绍有不清楚的地方-可以- 电话 - 问我哦 -17*66*75*66***308维护保养
青岛路博始终把客户的需求放在 位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承 诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户愿望
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
网上的价格是虚拟报价 产品真实价格请找产品负责人(张婷)******
更多详情请于路博产品负责人张婷联系(VX176**6756**63o8
(COD)在线分析仪TCK-1化学需氧量
水是生命之源,万物之基,是人类宝贵的自然资源,我们每个人都要关心水、爱护水、节约水源保护环境,如果您要选择在线水质采样器,水质分析仪,请咨询青岛路博张婷为什么选路博
TCK-1在线CODcr自动分析检测仪
产品介绍
TCK-1化学需氧量(COD)在线分析仪是基于国家标准方法——化学需氧量的测定重铬酸盐法全自动COD在线分析仪。通过高温高压环境下水样、重、银(作为催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓所形成的混合溶液内部发生氧化还原反应,在此期间溶液中的Cr(VI)被还原成Cr(III),从而使得该混合溶液的颜色发生改变,溶液颜色的改变程度与水样的化学需氧量(COD)成对应关系,仪器通过光信号便可直接测定出水样的COD值。水样中的氯离子是主要干扰物质,可通过添加汞含量络合水样中的氯离子来消除氯的干扰。
广泛应用于污水处理厂、洗涤厂、化工污水排放口、工业生产过程用水、工业和市政污水处理等各个领域。
执行标准
GB11914-1989《水质化学需氧量测定,重法》
HJ/T 377-2007《化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》
性能特点
1、选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有易维护高寿命等优点。
2、具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。
3、采用 7 寸触摸屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
4、超大的数据存储容量,实现了不低于 5 年的历史数据的保存(测量间隔为 1 次 /1h),极大的满足了客户的需求。
5、自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
6、定量采用光信号识别功能,保证了定量的高准确性。
7、化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换 1 次试剂,大大减少了用户的维护工作量。
8、可以实现对含氯离子 35000mg/L 的 COD 准确测量。
9、U盘一键升级,软件更新更轻松。
技术参数
方法依据 | 化学需氧量的测定_重盐法 |
测量范围 | 10-5000 mg/L COD |
准确度 | ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±8mg/L |
重复性 | ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±6mg/L。 |
测量周期 | 小测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间 |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30 min |
输出 | RS-232,4-20mA(选配) |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度 5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电源 | AC220±10% V,50±10% Hz, |
更多详情请于路博产品负责人张婷联系(VX176**6756**63o8)
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持
关于售后和维修保养问题路博张婷给您以下回答
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修费用
8:张婷温馨提醒广大用户,请爱惜您手中的仪器,保养维修方法详询张婷1-766756--63o8
当您使用该仪器遇到任何问题时,请首先联系销售人员。公司的服务人员将如何设置、使用及维护给予您 温暖的支持。经验证明了,上述这些问题大都可以通过电话解决。请您再决定将仪器寄给之前与销售人员取得联系。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
