产品介绍
化学需氧量(COD)在线分析仪是基于国家标准方法——化学需氧量的测定重铬酸盐法全自动COD在线分析仪。通过高温高压环境下水样、、硫酸银(作为催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸所形成的混合溶液内部发生氧化还原反应,在此期间溶液中的Cr(VI)被还原成Cr(III),从而使得该混合溶液的颜色发生改变,溶液颜色的改变程度与水样的化学需氧量(COD)成对应关系,仪器通过光信号便可直接测定出水样的COD值。水样中的氯离子是主要干扰物质,可通过添加汞含量络合水样中的氯离子来消除氯的干扰。
广泛应用于污水处理厂、洗涤厂、化工污水排放口、工业生产过程用水、工业和市政污水处理等各个领域。
执行标准
GB11914-1989《水质化学需氧量测定,法》
HJ/T 377-2007《化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》
性能特点
1、选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有易维护高寿命等优点。
2、具有打印功能,可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。
3、采用 7 寸触摸屏,以及简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
4、超大的数据存储容量,实现了不低于 5 年的历史数据的保存(测量间隔为 1 次 /1h),极大的满足了客户的需求。
5、自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
6、定量采用光信号识别功能,保证了定量的高准确性。
7、化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换 1 次试剂,大大减少了用户的维护工作量。
8、可以实现对含氯离子 35000mg/L 的 COD 准确测量。
9、U盘一键升级,软件更新更轻松。
技术参数
方法依据 | 化学需氧量的测定_重铬酸盐法 |
测量范围 | 10-5000 mg/L COD |
准确度 | ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±8mg/L |
重复性 | ≥100mg/L时,不超过±10%;<100mg/L时,不超过±6mg/L。 |
测量周期 | 最小测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间 |
采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30 min |
输出 | RS-232,4-20mA(选配) |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电源 | AC220±10% V,50±10% Hz,5A |
(1)光学系统及蠕动泵的控制采用模糊算法,不仅大大延长了光电器件的寿命,也降低了光电器件故障对数据测量精度准确的影响;
(2)独特的设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率;
(3)通过可视光电系统实现试剂精确计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差;同时实现了微量试剂的精确定量,每计量仅为1.0ml,大大减少了试剂使用量;(4)光源采用恒温控制,避免了光源信号的漂移对测量结果的影响。极大地提高了测量的稳定度和精度;(5)蠕动泵负压吸入,在试剂和泵管之间总是存在一个空气缓冲区,避免了泵管的腐蚀;(6)高温高压消解体系,加快反应进程,克服了敞口系统腐蚀性气体挥发对设备的腐蚀;(7)采用进口改良型聚四氟乙烯透明软管,管径大于1.5mm,减少了水样颗粒堵塞几率。
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于售后和维修保养问题
1:仪器从出厂起保质期为12个月。2:因使用不当造成的仪器损伤不在保修范围3:私自拆卸造成人为损坏不在保修之列。4:生产商不对任何间接的损害负责。
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
