烟气分析仪选德图testo 350烟气分析仪
testo 350烟气分析仪蓝色拥有如下六项关键性升级:
testo 350烟气分析仪蓝色新版本由两个部件组成
testo 350手操器 (独立产品):用于执行、操作并控制整部仪器,并显示测量值。彩色显示屏,内置预设菜单,菜单导航很简单。
testo 350分析箱:配有维护仓和传感器仓,维护仓用于仪器的保养和维护,传感器仓则方便用户自行更换传感器,即插即用。
内置预处理器和实时监测的冷凝槽 | 将烟气预处理器装在与传感器位置,使烟气干燥后直接进入到传感器进行测量。冷凝后的冷凝水经过泵抽取到冷凝槽中,实时监测;需要清空时,仪器会自动提示,气泵也会停止,保护传感器不受损伤。 |
指示灯明显,过滤芯易于更换,接口牢固 | 指示灯安装在面板上,仪器状态易于辨识;过滤芯在最外端,易于更换维护;标准工业接口,坚固耐用。 |
自动量程拓展 | 自动量程拓展功能(稀释),使仪器在(未知)高浓度气体下也能进行测量,单槽稀释和全槽稀释适用于不同工况。 |
气体传感器易于更换以及归零 | testo 350 可同时监测不同气体,用户在现场可直接更换传感器,无需标气标定,可即刻投入使用。气体传感器归零时,采样探针可以留在烟道中,归零时间仅30s。 |
自动归零的压力传感器 | 可确保在无人值守的情况下,流速和流量长时间测量,且可在烟气测量的同时进行流速和流量的测量。 |
外部冷却回路 | 将仪器的电气部分以及传感器与环境空气分隔开,仪器内部通过热交换得到冷却,避免了与外部环境空气中烟尘以及有害气体接触。 |
烟气分析仪专为工业现场的烟气排放分析而设计。在“应用”菜单栏中,您能找到以下内置标准测量模块以及自定义测量模块:
燃烧器
发动机λ>1
发动机λ≤1
涡轮机
自定义
路博公司主营产品:VOC检测仪、气体检测仪、油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、水质采样器、水质检测仪、气体检测仪、烟气分析仪、酒精检测仪、甲醛检测仪、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等
青岛路博始终把客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承 诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户愿望
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
关于售后和维修保养问题
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
