更多详情请于路博产品负责人张婷联系(VX176**6756**63o8)
网上的价格是虚拟报价 产品真实价格请找产品负责人(张婷)******
详细说明
美国Temtop PMD 351手持式五通道粉尘仪
产品简介
美国Temtop PMD 351手持式五通道粉尘仪,专为现场快速监测及单点数据采集等应用场景提供解决方案。 整机重量小于1KG,可同时精准监测PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP数据,非常适合现场及点源监测;4寸大屏及7个独立按键,易于操作;内置两百万组数据存储,可U盘直接导出;内置大容量锂电池,正常可运行8小时以上。
应用场景
广泛适用于工业卫生、点源位置监测、户外大气质量、室内空气质量、工程验证等场景。
功能特点
● 五通道粒径监测
同时监测PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP五通道颗粒物的质量浓度, 采样时间为1分钟;
● 手持式机型
整机重量小于1KG, 易于携带。非常适用于现场快速监测、单点数据采集等场景;
● 抗干扰性强
采用全金属精密光机结构, 抗干扰性能更强;
● 易于操作
4寸TFT大屏幕, 一键掌握五质量浓度;
配有7个独立按键, 可快速进行校准、设置及导出操作;
● 易于导出
内置2百万组数据储存容量, 无需USB线, 可通过U盘直接导出数据;
同时支持RS232通讯接口;
● 大容量电池
高性能锂电池, 充满电后可8小时连续不间断运行。
其他配件
产品介绍
美国Temtop PMD 351 手持式气溶胶监测仪,专为现场快速监测及单点数据采集等应用场景提供解决方案。 整机重量小于1KG,可同时监测PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP数据,非常适合现场及点源监测;4寸大屏及7个独立按键,易于操作;内置两百万组数据存储,可U盘直接导出;内置大容量锂电池,正常可运行8小时以上。广泛适用于工业卫生、点源位置监测、户外大气质量、室内空气质量、工程验证等场景。
性能特点
1、同时监测PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP五通道颗粒物的质量浓度, 采样时间为1分钟;
2、整机重量小于1KG, 易于携带。非常适用于现场快速监测、单点数据采集等场景;
3、采用全金属精密光机结构, 抗干扰性能更强;
4、4寸TFT大屏幕, 一键掌握五质量浓度;
5、配有7个独立按键, 可快速进行校准、设置及导出操作;
6、内置2百万组数据储存容量, 无需USB线, 可通过U盘直接导出数据;
7、同时支持RS232通讯接口;
8、高性能锂电池, 充满电后可8小时连续不间断运行。
技术参数
项目 | 参数 |
检测项目 | 同时显示PM1、PM2.5、PM4、PM10、TSP |
量程 | 0∽1000μg/m3 |
测量精度 | ±10% 校正溶胶 |
分辨率 | 0.1μg/m3 |
测量原理 | 光散射法 |
光源 | 50mW,780nm |
取样时间 | 1min |
流量 | 2.83L/min ;误差±5% |
显示 | 4.0寸TFT液晶屏 |
语言 | 中英文切换 |
校准方式 | 零点校准及K-Factor校准 |
通讯 | USB/RS232 |
存储 | 2,000,000条数据 |
电池 | 可充电锂电池 |
充电时间 | 3.5小时 |
工作温度 | 0∽50℃ |
存储温度 | -20∽60℃ |
产品尺寸 | 170mm*110mm*48mm |
产品重量 | 850g |
标准配置 | 主机(含保护套)、过滤器、U盘、RS232串口线、电源适配器、电源线、说明书及保护箱 |
选配件 | 流量计、滤芯、校准证书 |
其他配件
工具箱
过滤器
RS232转接线
流量计
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持
以科技促进发展 以诚信创造品牌
青岛路博环保科技有限公司
如果您需要咨询,请按以下的方式与我们联系:****************
Tel: 0532 58759935 Tel:I76675663O8
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
