注意!商品价格以实际回电报价为准!咨询热线:I76675663o8本产品是由张婷仪器仪表(山东路博)有限公司经销,如需购买可登陆2929638409咨询。
详细说明:
热成像测温原理:
人多筛查体温选路博红外门式测温仪LB-105人多筛查体温选路博红外门式测温仪LB-105详细参数
热红外模块 | |
传感器类型 | 氧化钒(VOx)非制冷红外焦平面探测器 |
分辨率 | 256×192 |
测温范围 | 30~45℃ |
镜头 | 6mm/F1.0 |
视场角 | 水平:35°、垂直:27° |
图像模式 | 可见光全彩/红外热成像/可见光全彩 热红外成像 |
可见光模块 | |
图像传感器 | 1/2.8’Progressive Scan CMOS |
照度 | 0.001Lux@F1.2(OLux 白光开启,全彩模式) |
宽动态范围 | 宽动态≥80db |
焦距 | 6mm |
功能 | |
显示屏 | 15 吋触摸显示屏 |
显示比 | 16:9 |
人脸抓拍 | 内置深度学习 AI 算法,支持人脸检测、口罩是否佩戴 |
测温精度 | ±0.5℃ |
温度异常报警 | 高温限制/低温限制报警 |
多目标检测 | 静态:10 人左右,动态:100 人左右/分钟 |
测温距离 | 0.5-3 米(推荐 2 米) |
网络协议 | IPv4,HTTP,TCP/IP 等 |
供电 | DC12V,2A |
工作温湿度 | 10~35℃,0-90%RH |
自然界中,一切物体只要其温度高于jue对零度(F-273℃)都能辐射电磁波。热成像主要采集热红外波段(8μm-14μm)的光,来探测物体发出的热辐射。热成像把热辐射转化为灰度值,通过黑体辐射源标定得到的测温算法模型(温度灰度曲线)建立灰度与温度的准确对应关系,从而来实现测温功能。
热成像体温筛查:
热成像体温筛查是指通过热像仪(非接触式方式)初步对人体表面温度进行检测,超过正常体温即判断存在发烧的可能性,这种情况下建议复测;复测方法,建议使用耳温qiang或者水银温度计测温。
对于人体而言,体内温度相对是恒定的(具体内容:肛门温度: 36.6℃~38℃;口腔温度: 35.5℃~37.5℃;腋下温度:34.7℃~37.3℃;耳蜗温度: 35.8℃~38℃;额头温度:35.8℃~37.8℃),但是人脸部温度,由于流汗或者风吹影响,会有一定的变化。测温安检门上的热成像相机通过检测人表面的热辐射进行测温,测温结果也会随着流汗或者风吹出现波动,因此热成像体温筛查系统建议用于室内相对稳定环境。
LB-107 门式热成像测温仪
产品介绍
门式热成像测温仪,可以识别有无戴口罩,并进行提示,体温超温报警。响应时间短。
可拍照,录像对人员信息进行记录,数据储存在电脑中,可实时查询。
热红外模块:
l 氧化钒(VOx)非制冷红外焦平面探测器,像素 256×192
l 动态非接触测温,精度高达±0.5℃。
l 视场内全屏测温,制动跟踪人脸测温,温度数据 OSD 叠加画面显示
可见光模块
l 采用高性能 200 万像素 1/2.8”Progress Scan CMOS 图像传感器
l 彩色:0.001Lux@F1.2,全彩(Olux,白光开启)
l分辨率 1920×1080@30fps,图像清晰度高
AI 智能模块
l 内嵌深度学习算法,支持人脸抓拍功能,支持口罩佩戴检测
l 支持人脸、温度、时间、是否佩戴口罩表格导出
l 支持人脸跟踪及评分,多帧识别,自动筛选输出人脸照片,并减少重复抓
拍
体温仪门式测温门学校第三方检测站
关于售后和维修保养问题路博张婷给您以下回答 1:仪器从出厂起保质期为12个月。2:因使用不当造成的仪器损伤不在保修范围3:私自拆卸造成人为损坏不在保修之列。4:生产商不对任何间接的损害负责。5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
咨询仪器请搜索(青岛路博张婷)型号LB-I76675663O8--2020青岛路博张婷 一个热线立马给您报价
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
