产品工艺:
采用钣金材质防水防潮,外形豪华美观更适合大型高级场所使用。
智能统计:
智能化的客流量和报警计数功能,能够自动统计人员通过数和报警次数。
抗干扰能力强:
采用数字、模拟和左右平衡技术,防止误报警和漏报,大大提高抗干扰能力。
安全保护:
采用双重密码保护,只允许授权人员操作,可根据需要对密码进行修改,并提供密码丢失恢复设置,安全性更高。
参数设置自动存储,无须采用不间断电源保护,更安全更方便。
电磁辐射:
符合EMC电磁辐射标准,采用弱磁场技术,对起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。
安装调试:
本设备测温门采用一体化设计,不需要安装,发货前安装完毕,随机配备操作说明书。
1.安装说明
1.1、该产品为成品组装完成出货,客户无需再次进行组装。
1.2、安装位置确认后,根据地脚膨胀螺栓孔位置确定打孔。
1.3、用M10的砖头打深度60mm的孔。
1.4、用附带的M6×60的膨胀螺栓把仪器固定在地面上。
1.5、把仪器电源线接到220V电源上。仪器安装完成。
2.产品使用
2.1、打开仪器开关,即可使用仪器。
2.2、人在通过体温检测门前,把前额靠近探测头,根据探头处操作指南进行操作,待仪器发出一声“嘀”提示声音后,即可通过检测门。
产品概述
门框式红外测温仪是一种特种设备,专用于时期的出入境口岸、港口、机场、监狱、拘留所、码头、车站、医院、学校、幼儿园、体育场馆、宾馆、所及工厂等人群密集场合快速筛检人体体温。产品由一组热成像镜头 24 小时自动连续扫描测温的红外测温仪完成体温自动筛查工作,可以替代工作人员快速筛出人群中体温异常群体,提高通行效率,减轻工作人员的工作量,降低工作人员在疑似病患前的暴露风险。
产品特性
(1) 精ZHUN:测量偏差﹤0.5℃.(采用进口芯片及传感器)
(2) 快速:测量时间﹤1 秒,快速通行无压力
(3) 易用: 24 小时自动扫描监测体温,无需任何操作
(4) 温度语音报警:直接语音播报温度是否正常。
(5)测量效率:翻转式伸缩式延长探头,可调整探头前后方向及测量高度,对
行人的位置姿势和胖瘦无要求。
(6) 设备采用全碳钢材质,外观喷塑,美观大方。
技术参数
显示分辨率 | 0.1℃ |
精DU | ±0.5℃ |
测量范围 | 27℃-42℃ |
功率 | 25W |
工作环境温度 | 10℃~40℃ |
工作环境湿度 | ≦85% |
输入电压 | DC 220V |
尺寸 | 外尺寸: (mm)2200(高)×820(宽)×300(深) 通道尺寸:(mm)1980(高)×700(宽)×300(深) |
青岛路博始终把客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承 诺:
完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户愿望
我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
门式热成像测温仪,可以识别有无戴口罩,并进行提示,体温超温报警。响应时间短。可拍照,录像对人员信息进行记录,数据储存在电脑中,可实时查询。
热红外模块:
l 氧化钒(VOx)非制冷红外焦平面探测器,像素 256×192
l 动态非接触测温,精度高达±0.5℃。
l 视场内全屏测温,制动跟踪人脸测温,温度数据 OSD 叠加画面显示
l 采用高性能 200 万像素 1/2.8”Progress Scan CMOS 图像传感器
l 彩色:0.001Lux@F1.2,全彩(Olux,白光开启)
l ZUI大分辨率 1920×1080@30fps,图像清晰度高
l 内嵌深度学习算法,支持人脸抓拍功能,支持口罩佩戴检测
l 支持人脸、温度、时间、是否佩戴口罩表格导出
l 支持人脸跟踪及评分,多帧识别,自动筛选输出人脸照片,并减少重复抓
拍详细参数
热红外模块 | |
传感器类型 | 氧化钒(VOx)非制冷红外焦平面探测器 |
分辨率 | 256×192 |
测温范围 | 30~45℃ |
镜头 | 6mm/F1.0 |
视场角 | 水平:35°、垂直:27° |
图像模式 | 可见光全彩/红外热成像/可见光全彩 热红外成像 |
可见光模块 | |
图像传感器 | 1/2.8’Progressive Scan CMOS |
ZUI低照度 | 0.001Lux@F1.2(OLux 白光开启,全彩模式) |
宽动态范围 | 宽动态≥80db |
焦距 | 6mm |
功能 | |
显示屏 | 15 吋触摸显示屏 |
显示比 | 16:9 |
人脸抓拍 | 内置深度学习 AI 算法,支持人脸检测、口罩是否佩戴 |
测温精DU | ±0.5℃ |
温度异常报警 | 高温限制/低温限制报警 |
多目标检测 | 静态:10 人左右,动态:100 人左右/分钟 |
测温距离 | 0.5-3 米(推荐 2 米) |
网络协议 | IPv4,HTTP,TCP/IP 等 |
供电 | DC12V,2A |
工作温湿度 | 10~35℃,0-90%RH |
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
