VOC检测区别如何选择国产VOC检测仪和进口
测量:市面上大多数大量程的VOC检测仪检测小数据时很不准确。例如2000PPM量程的检测仪,在检测100PPM以内的值不准确,20ppm以内的可能没有反应。200ppm量程的检测仪检测0.01~10PPM时很不准确,甚至检测不到。而PV6001采用24位高精度的ADC国外芯片,加上独特的一些设计,即使用2000PPM的传感器,也能准确测量0.1~10PPM以内的VOC气体,可靠性和准确性大大的提高了。
巡检模式:很多企业有多个车间需要检测VOC,使用传统的VOC检测仪,需要采用手和笔记录每一次测量结果;智能手持系统平台,软件功能很大,可直接可以在手持上看到每个车间的统计结果和详细数据,也可以用电脑查看。
是有毒气体检测仪的一种,其检测原理是电化学原理。按形态分为固定式VOC气体检测仪和便携式(PID)VOC气体检测仪。
VOC检测仪应用领域:
1、大规模杀伤性化学wuqiduiji检测 2、judu危险品泄漏的紧急反应 3、室内空气质量中TVOC的检测 4、新型建材挥发性有机化合物检测 5、接触极毒化合物人员的健康保护 6、航空航天燃料泄漏检测 7、个人保护装备(PPE)确认 8、环境调查仪器。
VOC选型指南:
VOC检测仪这种简单的仪器国产和国外的区别不大,因为VOC检测仪用的传感器一般都是PID光离子传感器,这种传感器只有英国和美国等3个公司有。 他们是:英国离子ION,美国BAISELINE,美国华瑞(不对外销售)。国内的VOC检测仪也是用他们3家的传感器, 所以没有什么区别
pgm-7340和PGM-7300两者之间的区别一个是量程,PGM-7340是1ppb-10000ppm 而PGM-7300的量程是0.1-5000PPM
第二个区别是是PGM-7340仪器本身带有220种气体库,PGM-7300是不带有气体库的。
第三个区别就是PGM-7340可以ppm和mg/m3两者单位可以相互转换,而PGM-7300只有ppm单位。
PCT-LB-00:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位
PCT-LB-01:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位带有STEL和TWA报警预设表格还可选择的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40
PCT-LB-02:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是1ppb--20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位
PCT-LB-03:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是1ppb--20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位带有STEL和TWA报警预设表格还可选择的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40
PCT-LB-04:
PCT 虎牌全数据型有机气体检测仪(多点自动储存,单点手动储存)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。带数据存储120000可以升级PPB级单位
PCT-LB-05:
PCT 虎牌健康安全数据型有机气体检测仪(锂电版)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。带数据存储120000可以升级PPB级单位带有STEL和TWA报警预设表格还可选择的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40
PCT-LB-06 :
PCT 虎牌基本数据型PPB级有机气体检测仪(锂电版)量程是1ppb-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。带数据存储120000可以升级PPB级单位
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内气体烟气检测分析市场前列。
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于售后和维修保养问题
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
