本产品满足 gb2423.1-2001 试验 a《低温试验方法》;gb2423.2-2001 试验 b《高温试验方法》;gb2423.3-93 试验 ca《恒定湿热试验方法》gbt1740-2007。
满足环保部标准 hj618-2011、hj656-2013 和 hj836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》中的规定要求,恒温恒湿调节保证了天平秤量样品结果的准确性和样品称重量数据的稳定性. 箱体的上部为试验区、底部为框架式,电器控制柜在设备的右侧部分。设计合理,经久耐用。设备在符合标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。并且,该设备具有容易安装、操作简单,基本上不需要日常维护等特点。
恒温恒湿称重系统内风速不影响样品的存放,取拿等,恒温恒湿采用上送风下吸风的循环方式,保证箱内温湿度均匀,箱门设置全框透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用有机板,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点;并配置硅胶手套,人工操作过程中保证恒温恒湿箱内温湿度波动符合 hj836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》标准要求,天平称量不受影响。
材料及特点:
1. 温湿度控制器:可编程数显微电脑控制器,产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计,采用了公司自主研发的自适应控温技术进行温度控制,使得设备操作完全傻瓜化,解决了以往 pid 控制技术需要多次参数整定,温度过冲等弊病,控温效果*。微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。
2. 制冷剂:采用环保制冷剂符合国际环保公约要求。
3. 制冷机组:采用单元式半封闭高效率原装制冷机“钱江”机组,保证运
作长久稳定。
4. 加湿系统:超声波雾化加湿方式,效果显著。保证在高温高湿 状态下
运行稳定可靠。
5. 加热方式:镍铬合金电加热器
6. 除湿方式:制冷表冷除湿
7. 湿度传感器:a 级 pt100 铂金电阻
技术参数:
1.新型恒温恒湿称重系统是在高精度恒温恒湿系统内放置高精度天平,将要称量的样品放在系统内,平衡 24 小时后,进行手动称重。该系统克服了实验室环境温湿度变化对称量结果造成影响,提高了称量的准确性。
2.箱体采用优质冷轧钢板表面静电喷塑,涂层坚硬牢固,具有极强防锈能力。前门全玻璃可打开,预留两个操作工位。
3.箱体自带滑轮和自锁功能,便于整机移动和固定,天平在系统内工作。样品在高精度恒温恒湿环境下平衡,保证样品称重精度。系统具有机械故障自动报警功能和水箱缺水自动报警功能,设计合理、采用多级防震措施,保证天平持续平稳工作。
4.工作室为国际通用 sus304#不锈钢板,圆角造型,光滑流畅,极易清洁。
5.工作室容积:(350 升)800*700*500mm
6.温度范围:5-50..℃;温度波动度:±0.5℃;温度均匀度:≤2℃
湿度范围:40﹪~98﹪r.h;湿度容差:±3~5%r.h
7. 电源:220v 50hz 功率:1180w
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于售后和维修保养问题
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
