基本参数
品牌 | 英国离子 | 型号 | PCT-LB-02 |
加工定制 | 是 | 测量对象 | VOC |
测量范围 | 1ppm-20000ppm | 测量精度 | 1ppb |
销售方式 | 品牌经销 | 类型 | 便携式 |
贸易属性 | 促销 | 执行质量标准 | 国标 |
发货期限 | 3天 | 电压 | 220V |
分辨率 | 1024*768 | 尺寸 | 宽度340×高度90×深度60mm |
质量认证 | CCC | 重量 | 0.3kg |
功率 | 1.5KW | 产地 | 英国 |
订货号 | 17667566308 |
青岛路博伟业环保科技有限公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。2003年创立于中国青岛,(需要咨询仪器请搜青岛路博张婷)旗下有路博工业环保公司、路博室内环保公司、路博环保仪器公司、路博环保科技研发中心等子公司,服务网络遍及各地。路博人秉承"科学技术是生产力"的重要理念,倡导环境友好型的生产、生活和消费方式。
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!青岛路博张婷I76-67伍6-63o8
VOC气体检测仪优势分辨率小英国离子价格
测量:市面上大多数大量程的VOC检测仪检测小数据时很不准确。例如2000PPM量程的检测仪,在检测100PPM以内的值不准确,20ppm以内的可能没有反应。200ppm量程的检测仪检测0.01~10PPM时很不准确,甚至检测不到。而PV6001采用24位高精度的ADC国外芯片,加上独特的一些设计,即使用2000PPM的传感器,也能准确测量0.1~10PPM以内的VOC气体,可靠性和准确性大大的提高了。
巡检模式:很多企业有多个车间需要检测VOC,使用传统的VOC检测仪,需要采用手和笔记录每一次测量结果;智能手持系统平台,软件功能很大,可直接可以在手持上看到每个车间的统计结果和详细数据,也可以用电脑查看。
VOC气体检测仪
是有毒气体检测仪的一种,其检测原理是电化学原理。按形态分为固定式VOC气体检测仪和便携式(PID)VOC气体检测仪。
VOC检测仪应用领域:
1、大规模杀伤性化学wuqiduiji检测 2、judu危险品泄漏的紧急反应 3、室内空气质量中TVOC的检测 4、新型建材挥发性有机化合物检测 5、接触极毒化合物人员的健康保护 6、航空航天燃料泄漏检测 7、个人保护装备(PPE)确认 8、环境调查仪器。
VOC选型指南:
VOC检测仪这种简单的仪器国产和国外的区别不大,因为VOC检测仪用的传感器一般都是PID光离子传感器,这种传感器只有英国和美国等3个公司有。 他们是:英国离子ION,美国BAISELINE,美国华瑞(不对外销售)。国内的VOC检测仪也是用他们3家的传感器, 所以没有什么区别
pgm-7340和PGM-7300两者之间的区别一个是量程,PGM-7340是1ppb-10000ppm 而PGM-7300的量程是0.1-5000PPM
第二个区别是是PGM-7340仪器本身带有220种气体库,PGM-7300是不带有气体库的。
第三个区别就是PGM-7340可以ppm和mg/m3两者单位可以相互转换,而PGM-7300只有ppm单位。
PCT-LB-00:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位
PCT-LB-01:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位带有STEL和TWA报警预设表格还可选择的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40
PCT-LB-02:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是1ppb--20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位
PCT-LB-03:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是1ppb--20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位带有STEL和TWA报警预设表格还可选择的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40
PCT-LB-04:
PCT 虎牌全数据型有机气体检测仪(多点自动储存,单点手动储存)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。带数据存储120000可以升级PPB级单位
PCT-LB-05:
PCT 虎牌健康安全数据型有机气体检测仪(锂电版)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。带数据存储120000可以升级PPB级单位带有STEL和TWA报警预设表格还可选择的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40
PCT-LB-06 :
PCT 虎牌基本数据型PPB级有机气体检测仪(锂电版)量程是1ppb-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。带数据存储120000可以升级PPB级单位
英国离子科学公司是一家气体探测仪器的制造商,并用心生产。我们得到ISO9001验证,我们执行的管理系统检控生产的连续改进,这样可以使我们提供给客户zui可能的产品和服务。我们的目标是乐意处理、做我们所说的、细心聆听任何要求、给出的建议。我们的目标是zui作出比预期更好的以增加在客户心目中的好评价。本产品消息由青岛路博(张婷)提供....如有需要请联系....1...766756.....63o8
标准配置:
检测器:10.6 eV 迷你PID检测灯
标准短探针和滤片(已安装) / 锂电充电装置/ 工业橡胶外套 / PCT便携箱/PCT系带、USB数据电缆、USB记忆盘
文件包:校准证书、中文操作手册、保修证、装箱单。
可选型区别:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 锂电健康安全型 | PCT-LB-02 锂电基本型PPB | PCT-LB-03 |
锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 |
报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB |
LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 |
USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 |
操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ |
湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) |
响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 |
可升级数据储存功能 | S和TWA报警预设表格 | 可升级数据储存功能 | S和TWA报警预设表格 |
可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 |
可升级为ppb级 | 可升级数据储存功能 | 可升级数据储存功能 | |
可升级为ppb级 |
不敢尝试,就会与财富擦肩而过,犹豫不决就会错失良机,宁可明明白白的选择,也不果断的拒绝!买仪器找路博,优惠的价格你值得信赖,(青岛路博张婷)真诚为您服务!
更多详情请于路博产品负责人张婷I76-67伍6-63o8
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
