路博便携式油烟检测仪可检测空气质量
近期咨询油烟检测仪的特别多,但是好多客户搞不清楚型号配置,青岛路博强慧慧在这里给大家详细介绍一下路博几款便携式油烟检测仪的区别:
路博LB-7020型,基础油烟检测仪,直接显示油烟读数;
路博LB-7021型,在7020基础上增加打印功能;
路博LB-7022型,在7021基础上增加风速静压温湿度检测功能;
路博LB-7022D型,在7022基础上增加内置锂电池(持续工作4小时、间断性工作6小时以上);
路博LB-7025A型,为新款一体式油烟检测仪,含风速静压温湿度检测,含蓝牙打印机、内置锂电池(持续工作6小时,间断性工作可达8小时);
路博LB-7026型,在LB-7022D外观改进基础上,增加了检测(VOC)和颗粒物功能,满足多地区新地标要求;
路博LB-7025B,在LB-7025A外观改进基础上,增加了检测(VOC)和颗粒物功能,满足多地区新地标要求,一体便携,使用方便。
针对之前城管局执法人员以及第三方检测公司人员使用效果分析,LB-7025A和LB-7025B内置锂电池配置蓝牙打印机,一体式操作简单、方便,性价比高,是90%用户的shou选产品。下面有青岛路博强慧慧为您带来详细的产品介绍。
LB-7025B型便携式油烟检测仪
一、产品介绍
LB-7025B型便携式油烟检测仪是我公司精心研发的新一代智能型快速油烟检测仪。适用于餐厅、饭店、机关食堂、等单位排放的烹饪油烟浓度、颗粒物、VOC等参数的检测。不同于以往现场采集样品再带回实验室进行分析的方式,本检测仪能在现场完成油烟浓度检测、数据处理、分析显示到记录传输的全过程。LB-7025B型便携式油烟检测仪对油烟反应灵敏、测量精度高、测量数据稳定可靠,携带方便。
二、适用范围
A 环境监测、监察部门:饮食业单位环保验收、常规油烟检测、油烟扰民投诉现场处理、饮食业单位油烟排查、检测各种非食用油烟(如沥青烟、松香烟等)。
B 城市管理行政执法(城管)部门:饮食业油烟污染整治、现场行政处罚。
C 高校、科研院所:油烟方面相关课题研究。
D 工业油烟的油烟浓度、颗粒物、VOC的监测。
三、产品特点
1 高精度高耐用油烟采集结构,可长期耐高温高湿环境
通过激光电化学综合方式传感器检测油烟管道内的油烟浓度,颗粒物,非甲总烃等参数。
2 成型工艺,体积小巧,故障率低
du创结构设计,采样部分长期免清洗免维护。
3 24小时不间断油烟浓度测量,实时数据
内置锂电池,一次充电可连续检测4小时(每次检测10分钟以内)。
4 设计理念以人为本
触摸屏,全中文界面,图文并茂,简单明了。
5检测参数设定
通过触摸屏即可对检测员、检测编号、被检单位、检测地点、开始时间进行更改设置。
6界面友好
仪器开机显示进入检测、查询、维护、设置四个功能键,简单操作。
7 数据直观
仪器检测界面直接显示实时值、平均值、zui大值、标准限值。
8 用户密码保护
用户密码保护,进行内部参数校正时,必须输入正确密码,确保仪器数据安全。
四、工作条件
1 工作电源:交流220V±10%,50Hz;内部锂电池12.6V 3.0A/h;
2 工作时间>12小时(内部锂电池供电)
3 环境温度:(-20~45)℃
4 环境湿度:(0~80)%
5 大气压力:(86~106)kPa
6 使用环境:非防爆场合
7 电源接地线应良好接地
8 野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光暴晒等侵袭的措施。
五、执行标准
GB16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
GB 18483 《饮食业油烟排放标准》
HJ 554 《饮食业环境保护技术规范》
HJ/T 62 《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》
HJ/T 38 《固定污染源排气中非甲总烃的测定》
HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》
JJG 680-2007 《烟尘采样器检定规程》
JJG 518-1998 《皮托管检定规程》
六、技术参数
参数范围 | 分辨率 | 误差 | |
油烟浓度 | (0~60.0)mg/m³ | 0.001mg/m³ | ±0.2mg/m³ |
颗粒物 | (0~60.0)mg/m³ | 0.001mg/m³ | ±0.2mg/m³ |
非甲总烃 | (0~60.0)mg/m³ | 0.001mg/m³ | ±0.2mg/m³ |
湿度 | (0-100)%RH | 0.1%RH | 优于±3.0% |
烟气温度 | (0-120)℃ | ±0.1℃ | 优于±3.0℃ |
烟气湿度 | (0-99)% | 0.1% | 优于±3.5% |
动压 | (0~2500)Pa | 0.1Pa | 优于±2.0% |
静压 | (-35.00~35.00)kPa | 0.001kPa | 优于±2.0% |
外形尺寸 | 长 x 宽 x高(114*110*245) | ||
整机重量 | 约2.5kg | ||
工作电源 | 220V±10%,50Hz |
七、仪器配置
仪器主机、电源适配器、电源线、蓝牙打印机、打印纸、四氟滤芯、铝合金箱、合格证、保修卡、说明书。
有任何仪器方面需要咨询的请联系青岛路博强慧慧:I-7667-5663-O5
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系青岛路博强慧慧(VX:looboqhh)
路博便携式油烟检测仪可检测空气质量
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
