产品介绍
门式热成像测温仪,可以识别有无戴口-罩,并进行提示,体温超温报警。响应时间短。
可拍照,录像对人员信息进行记录,数据储存在电脑中,可实时查询。
热红外模块:
l 氧化钒(VOx)非制冷红外焦平面探测器,像素 256×192
l 动态非接触测温,精度高达±0.5℃。
l 视场内全屏测温,制动跟踪人脸测温,温度数据 OSD 叠加画面显示
l 采用高性能 200 万像素 1/2.8”Progress Scan CMOS 图像传感器
l 彩色:0.001Lux@F1.2,全彩(Olux,白光开启)
l 分辨率 1920×1080@30fps,图像清晰度高
l 内嵌深度学习算法,支持人脸抓拍功能,支持口-罩佩戴检测
l 支持人脸、温度、时间、是否佩戴口-罩表格导出
l 支持人脸跟踪及评分,多帧识别,自动筛选输出人脸照片,并减少重复抓拍
详细参数
热红外模块
传感器类型 氧化钒(VOx)非制冷红外焦平面探测器
分辨率 256×192
测温范围 30~45℃
镜头 6mm/F1.0
视场角 水平:35°、垂直:27°
图像模式 可见光全彩/红外热成像/可见光全彩 热红外成像
可见光模块
图像传感器 1/2.8’Progressive Scan CMOS
***照度 0.001Lux@F1.2(OLux 白光开启,全彩模式)
宽动态范围 宽动态≥80db
焦距 6mm
视场角 水平:35°、垂直:27°
功能
显示屏 15 吋触摸显示屏
显示比 16:9
人脸抓拍 内置深度学习 AI 算法,支持人脸检测、口-罩是否佩戴
测温精度 ±0.5℃
温度异常报警 高温限制/低温限制报警
多目标检测 静态:10 人左右,动态:100 人左右/分钟
测温距离 0.5-3 米(推荐 2 米)
网络协议 IPv4,HTTP,TCP/IP 等
供电 DC12V,2A
工作温湿度 10~35℃,0-90%RH
注意事项
1 测温门安装在出入口三米以外的地方,尽量不能找到室外,避免阳光直射,引起测温误差,也可防止逆光引起黑脸,抓拍人脸不清楚或漏拍。
2、测温门方向安装尽量与人流方向一致,摄像机读取的温度为人脸额头区域所在的温度,从而抓拍到人脸正面清晰照片,减少测量误差。
3、为保证测量精度,测温门尽量不要装在通风口处,比如空调或风扇附件,仪器周边 3 米内不要有热源,推荐室内使用,室外使用需搭建帐篷。
4、人员从炎热或者寒冷的室外环境进入室内会影响测温精度,需在室内稍做停留待温度稳定后再进行额温测量,可增设围栏来增加停留时间。
5、测温读取为额头区域的温度,当额头有水、汗渍、油渍或者妆容浓厚,或中老年人皱纹比较多的情况下,读取的温度会比实际温度偏低,应尽量确保额头处没有头发或衣物遮挡。
6、测温设备只能减少人力测温劳动,并非完全替代人工,如发现有持续高温报警的人员,还需人工近距离使用体温计复测体温。
青岛路博环保公司是一家集环保科研.设计.生产.维护.销售和系统集成为一体的综合性高科技企业,公司自行研发了气体烟气类检测仪器,大气采集器,水质检测仪器,水质分析仪器,粉尘检测仪器,粉尘颗粒物采样器,气体检测报警仪等,代理品牌有德国菲索,英国离子,英国华瑞,日本新宇宙,英国英恩科,美国梅思安,德国德尔格等,技术先进性价比局国内
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
气体烟气检测分析市场前列。
关于售后和维修保养问题
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
