青岛路博研发生产:
烟尘烟气测试仪 水质采样器(COD 氨氮 总磷 总氮 PH计 溶解氧 电氧化合物 悬浮物 浊度仪 污泥浓度计 水质多参数测定仪 )大气采样器 测氡仪 粉尘采样器 红外紫外烟气烟气分析仪 恒温恒湿称重系统 十万分之一天平 直读式快速油烟检测仪 林格曼黑度仪 尾气分析仪 声级计/噪声级 多种气体检测仪,实验室仪器 燃气管网等。
有需要咨询青岛路博马德举
壹 7 6 陆 7 5 陆 陆 3 0 9
微信同号!
LB-8000K在线水质AB桶自动采样器适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样及向在线监测仪提供无间断的混合水样。
执行标准
关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》
(环办环监〔2017〕61号
产品特点
1、采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比例、流量跟踪、外控采样和串口控制等多种采样触发方式;
2、外置泵控制:直接控制外置泵,加长采样距离。
3、留样功能:可实现超标留样、同步留样、直接留样、串口控制留样;
4、混匀桶自动排空:混匀桶具有快速自动排空功能;
5、断电保护:断电自动保护,上电自动恢复工作;
6、远程控制(选配):可实现远程状态查询、参数设置、记录上传、远程控制留样等;
7、数字控温:冷藏箱精确数字控温,加装均热系统,温度均匀准确;
8、自动润洗:每次采样前,用待测水样润洗管路,保证留样的代表性;
9、记录:具有留样记录、开关门记录、停电记录和报警记录;
10、供样功能:可同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样。
技术参数
采样瓶 | 1000ml×24瓶 |
单次采样量 | (5~1000)ml |
采样间隔 | (2~9999)min |
采样记录 | 1000条 |
采样量误差 | ±7% |
等比例采样量误差 | ±8% |
系统时钟时间控制误差 | Δ1≤0.1% Δ12≤30s |
控温精度 | 1.5℃ |
采样垂直高度 | ≥8m |
水平采样距离 | ≥80m |
通讯接口 | RS-232/RS-485 |
模拟接口 | 4mA~20mA |
数字量输入接口 | 开关量 |
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
