疫情物资产品:
口罩颗粒物测试仪 口罩细菌测试仪 口罩阻力 拉力血液穿透 密闭性 气密性 热成像测温门 红外测温疫情物资产品:
口罩颗粒物测试仪 口罩细菌测试仪 口罩阻力 拉力血液穿透 密闭性 气密性 热成像测温门 红外测温门 手持式测温仪/额温枪 热成像仪 核酸采样箱/工作站 /采样亭/核酸小屋 测温门 手持式测温仪/额温枪 热成像仪 核酸采样箱/工作站 /采样亭/核酸小屋
门式热成像测温一,可以识别有无戴口zhao,并进行提示,体温超
温报警。响应时间短。
可拍照,录像对人员信息进行记录,数据储存在电脑中,可实时
查询。
详细参数
热红外模块 | |
传感器类型 | VOx非制冷红外焦平面探测器 |
分辨率 | 256×192 |
测温范围 | 30~45℃ |
镜头 | 6mm/F1.0 |
视场角 | 水平:35°、垂直:27° |
图像模式 | 可见光全彩/红外热成像/可见光全彩+热红外成像 |
可见光模块 | |
图像传感器 | 1/2.8’Progressive Scan CMOS |
*照度 | 0.001Lux@F1.2(OLux 白光开启,全彩模式) |
宽动态范围 | 宽动态≥80db |
焦距 | 6mm |
功能 | |
显示屏 | 15 吋触摸显示屏 |
显示比 | 16:09 |
人脸抓拍 | 内置深度学习 AI 算法,支持人脸检测、口zhao是否佩戴 |
测温精度 | ±0.5℃ |
温度异常报警 | 高温限制/低温限制报警 |
多目标检测 | 静态:10 人左右,动态:100 人左右/分钟 |
测温距离 | 0.5-3 米(推荐 2 米) |
网络协议 | IPv4,HTTP,TCP/IP 等 |
供电 | DC12V,2A |
工作温湿度 | 10~35℃,0-90%RH |
青岛路博工程为您分解我们将会秉承“客户至上”的理念,依托强大的技术服务和完备的售后服务,路博工程师为您解决身边的环境问
青岛路博马德举
注意事项
1 测温门安装在出入口三米以外的地方,尽量不能找到室外,避免阳光直射,引
起测温误差,也可防止逆光引起黑脸,抓拍人脸不清楚或漏拍。
2、测温门方向安装尽量与流方向一致,摄像机读取的温度为人脸额头区域所在
的温度,从而抓拍到人脸正面清晰照片,减少测量误差。
质量树路博,服务创建业。质量树路博,服务创建业。
3、为保证测量精度,测温门尽量不要装在通风口处,比如空调或风扇附件,仪器
周边 3 米内不要有热源,推荐室内使用,室外使用需搭建帐篷。
4、人员从炎热或者寒冷的室外环境进入室内会影响测温精度,需在室内稍做停留
待温度稳定后再进行额温测量,可增设围栏来增加停留时间。
5、测温读取为额头区域的温度,当额头有水、汗渍、油渍或者妆容浓厚,或中老
年人皱纹比较多的情况下,读取的温度会比实际温度偏低,应尽量确保额头处没
有头发或衣物遮挡。
6、测温设备只能减少人力测温劳动,并非完全替代人工,如发现有持续高温报警
的人员,还需人工近距离使用高精度e温枪或水银体温计复测体温
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
