基本参数
品牌 | 英国离子 | 型号 | PCT-LB-02 |
加工定制 | 是 | 测量对象 | VOC |
测量范围 | 1ppm-20000ppm | 测量精度 | 1ppb |
销售方式 | 品牌经销 | 类型 | 便携式 |
贸易属性 | 促销 | 执行质量标准 | 国标 |
发货期限 | 3天 | 电压 | 220V |
分辨率 | 1024*768 | 尺寸 | 宽度340×高度90×深度60mm |
质量认证 | CCC | 重量 | 0.3kg |
功率 | 1.5KW | 产地 | 英国 |
订货号 | 17667566308 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!青岛路博张婷I76-67伍6-63o8
VOC英国离子PID光离子化检测仪紫外灯的选择有什么意义?
PID光离子化检测仪使用一个高能量的紫外灯提供离子化的能量,该能量取决于它所产生的紫外光的能量。可以根据所检测化合物的不同使用不同的紫外灯。光离子化过程如下:
RH + hu ? RH+ + e-
量子hu代表等于或大于RH(待测分子)的能量。一般讲,分子越小,它的结合能就越大,IP也就越高。而较大的分子,或具有双键、三键的分子,IP值较低。被离子化的组份被离子腔收集产生电流,而电流正比于浓度。
紫外灯发出的能量决定了它所能检测的化合物的种类。现在可以选择的能量有9.5, 9.8, 10.0, 10.2, 10.6, 11.7 和 11.8 eV(随制造商不同)。大多数的产品允许在同一台仪器上使用不同能量的紫外灯。所选择的灯的能量越低、可能检测的化合物种类就越少。反之亦然。
灯的能量越高,它所受到的物理限制也就越多。通常,灯的能量越高,它的寿命就越短。PID灯是由一个充满低压单一气体或混合气体(氧气、氮气、氢气或氪气)的玻璃泡构成。通过电流和辐射波使这些气体激发产生紫外光,光束通过一个窗出。较高能量的灯(11.7eV和11.8eV)的窗口材料是由氟化锂制成的,它很容易吸收水分和被灯自己发出的紫外光照射而衰变。因此,高能量灯的寿命比较短。在一般操作下可以使用1或2个月。另外,尽管高能量灯发出的能量会使更多的物质离子化,但它产生的光通量却要比低能量灯少,这就意味着高能量灯的离子化电流比较低也容易产生漂移。
通过选择灯的能量也可能改变选择性,比如,9.8eV灯的能量输出已足够于检测苯(IP为9.24eV),但对于很多其它物质的离子化就不足,也就是无法检测到。需要注意的是,9.8eV灯窗口材料(氟化钙,或者夹有氟化钙的三明治结构)的寿命较短,正常操作下可以持续6个月。
10.6eV灯的窗口(氟化镁)既不会吸收水蒸气也不会被紫外线损坏,因此10.6 eV 灯的寿命就长一些,在一般操作下可以连续使用1-2年,同时,10.6eV灯的能量也足以检测大多数的VOC,这样10.6eV灯的使用也就广泛得多。
PID仪器是非特性的,仪器的读数是所有可检测物质的信号之和。同时,由于离子电位和其它物理性质的不同,相同浓度的其它气体可能产生的读数不同。这样,PID的读数总是跟校准气体有关。校正是建立在对于一个已知浓度的已知气体相应的离子电流的基础上。其它气体的仪器响应是和它们本身的性质有关的,一个10ppm的读数表明仪器产生了一个与10ppm校正气体相同的离子电流。其它气体得到这个读数的实际浓度可能多于也可能少于这个值。
由于PID读数总是和校正气体有关,因此这个读数应当表述为与校正气体相关的ppm单位,或者PID单位,而不要使用实际的浓度值,除非检测的污染物同校正气体一样,或者仪器的读数已经得到校正。大多数的仪器制造商会提供一个表格,或者在仪器中存储一个数据库来校正读数。更为先进的设计则是允许用户存储一系列的曲线,然后调出来得到待测物质的实际浓度。
需要强调的是,使用各类校正系数时也要遵循制造商的建议。在实际应用中,校正系数可能受到环境条件,比如温度和湿度的影响。尤其是湿度。尽管水蒸气(IP为12.59eV)不能被PID灯离子化,但水蒸气可以在离子化腔中反射、散射和吸收紫外线,因此,水蒸气对于低浓度的污染物读数还是会有阻碍。非离子化的蒸气(那些IP值大于灯能量的污染物),比如甲烷,也可能像水蒸气那样散射紫外光,从而降低检测器的灵敏度。对于某些PID设计,甚至高浓度的氧气也会对测定灵敏度有影响。基本上说,离子化腔和电流收集板间的距离越短,散射和降低的可能性越小,因此这种影响同检测器的设计有很大的关系。
采样进到检测腔中的灰尘和颗粒同样会降低检测器的灵敏度,同样,沉积在窗口上的颗粒也可能减少灯对样品的辐射,水蒸气或其它较热的气体和蒸气在窗口上的冷凝也有同样的影响。因此,有些制造商建议在每次使用前对灯进行清洗。清洗的频度同通过检测腔的气流有很大的关系,在“轴向”气流设计中,气流直接射向灯的表面,可能会增加污染物沉积的机会,而“切向”气流设计则是气流平行通过灯的表面,就可能减少这种影响,也大大减少了清洗的频度。
不论何种设计,在显示某些症状时,检测器和灯还是需要清洗。这些症状包括:零点漂移、灵敏度降低明显等等。定期对传感器进行清洗会清除沉积,恢复灯的灵敏度。清洗时要十分小心不要碰坏灯的窗口,否则就需要及时更换。
过去,光离子检测器给人的印象是笨重、不稳定和价格昂贵,这大大限制了它们在密闭空间进入中的使用。在过去的几年中,这些已经有了巨大的改进,小型化的光离子检测器已经应用于越来越多的环境应急事故、危险化学品储运、化学武器监测、公共卫生安全等等检测之中,PID检测已经成为某些行业规范。
VOC气体检测仪
是有毒气体检测仪的一种,其检测原理是电化学原理。按形态分为固定式VOC气体检测仪和便携式(PID)VOC气体检测仪。
VOC检测仪应用领域:
1、大规模杀伤性化学wuqiduiji检测 2、judu危险品泄漏的紧急反应 3、室内空气质量中TVOC的检测 4、新型建材挥发性有机化合物检测 5、接触极毒化合物人员的健康保护 6、航空航天燃料泄漏检测 7、个人保护装备(PPE)确认 8、环境调查仪器。
英国离子VOC气体检测仪的所有型号
VOC选型指南:
VOC检测仪这种简单的仪器国产和国外的区别不大,因为VOC检测仪用的传感器一般都是PID光离子传感器,这种传感器只有英国和美国等3个公司有。 他们是:英国离子ION,美国BAISELINE,美国华瑞(不对外销售)。国内的VOC检测仪也是用他们3家的传感器, 所以没有什么区别
pgm-7340和PGM-7300两者之间的区别一个是量程,PGM-7340是1ppb-10000ppm 而PGM-7300的量程是0.1-5000PPM
第二个区别是是PGM-7340仪器本身带有220种气体库,PGM-7300是不带有气体库的。
第三个区别就是PGM-7340可以ppm和mg/m3两者单位可以相互转换,而PGM-7300只有ppm单位。
PCT-LB-00:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位
PCT-LB-01:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位带有STEL和TWA报警预设表格还可选择的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40
PCT-LB-02:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是1ppb--20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位
PCT-LB-03:
PCT 虎牌基本型有机气体检测仪(锂电版)量程是1ppb--20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。可以升级数据存储可以升级PPB级单位带有STEL和TWA报警预设表格还可选择的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40
PCT-LB-04:
PCT 虎牌全数据型有机气体检测仪(多点自动储存,单点手动储存)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。带数据存储120000可以升级PPB级单位
PCT-LB-05:
PCT 虎牌健康安全数据型有机气体检测仪(锂电版)量程是0.1-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。带数据存储120000可以升级PPB级单位带有STEL和TWA报警预设表格还可选择的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40
PCT-LB-06 :
PCT 虎牌基本数据型PPB级有机气体检测仪(锂电版)量程是1ppb-20000ppm由450种气体库升级到770种气体库。带数据存储120000可以升级PPB级单位
测量:市面上大多数大量程的VOC检测仪检测小数据时很不准确。例如2000PPM量程的检测仪,在检测100PPM以内的值不准确,20ppm以内的可能没有反应。200ppm量程的检测仪检测0.01~10PPM时很不准确,甚至检测不到。而PV6001采用24位高精度的ADC国外芯片,加上独特的一些设计,即使用2000PPM的传感器,也能准确测量0.1~10PPM以内的VOC气体,可靠性和准确性大大的提高了。
巡检模式:很多企业有多个车间需要检测VOC,使用传统的VOC检测仪,需要采用手和笔记录每一次测量结果;智能手持系统平台,软件功能很大,可直接可以在手持上看到每个车间的统计结果和详细数据,也可以用电脑查看。
标准配置:
检测器:10.6 eV 迷你PID检测灯
标准短探针和滤片(已安装) / 锂电充电装置/ 工业橡胶外套 / PCT便携箱/PCT系带、USB数据电缆、USB记忆盘
文件包:校准证书、中文操作手册、保修证、装箱单。
可选型区别:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 锂电健康安全型 | PCT-LB-02 锂电基本型PPB | PCT-LB-03 |
锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 |
报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB |
LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 |
USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 |
操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ |
湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) |
响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 |
可升级数据储存功能 | S和TWA报警预设表格 | 可升级数据储存功能 | S和TWA报警预设表格 |
可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 |
可升级为ppb级 | 可升级数据储存功能 | 可升级数据储存功能 | |
可升级为ppb级 |
更多详情请于路博产品负责人张婷I76-67伍6-63o8
网上的价格是虚拟报价 产品真实价格请找产品负责人(张婷)******
青岛路博伟业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系青(岛路博张婷)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
