基本参数
品牌 | 路博 | 型号 | LB- 2017 |
名称 | 测氡仪 | 加工定制 | 否 |
电源电压 | 220V | 外形尺寸 | 327*282*218mm |
批号 | 10+ | 封装 | QFP |
售后服务 | 保修一年 | 用途 | 水中氡浓度检测 |
结构型式 | 便携式 | 打样周期 | 2-3天 |
类型 | 通讯检测仪器 | 上市时间 | 2013年春 |
扬程 | 30m | 重量 | 6kg |
质量认证 | CCC | 存储容量 | - |
产地 | 山东 | 是否进口 | 否 |
订货号 | 17667566308 | 货号 | 0532-58759935 |
规格 | - | 适用范围 | - |
新标准水中氡浓度检测用2017型测氡仪
更多详情请于路博产品负责人张婷I76-67伍6-63o8
2017型测氡仪是采用高分辨率金硅面垒型半导体射线探测器,进行氡气测量的智能辐射防护检测仪表。该仪器能满足国家标准 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和国家标准GB/T18883-2002《室内空气质量标准》及JJG825-2013 《测氡仪检定规程》。
产品用途:
(1) 室内空气环境氡浓度检测;
(2) 建筑工程地点土壤中氡浓度检测;
(3) 水中氡浓度检测;
(4) 气态放射性样品α射线能谱分析;
技术参数:
探 测 器:φ30mm 金硅面垒型半导体探测器;
氡子体静电高压收集腔:1.26L ;取样泵流量约3L/min;
检测对象:Rn222 子体和 Rn220 子体;
测量方式:256 道 α 能谱,Po218 能量分辨率<3%;
?其它参数:温度、湿度、气压同步测量,温湿度自动修正;
温度:精度±0.5℃;
湿度:精度±3%RH;
气压:精度±1.5mBar;
测量对象: 空气氡浓度、土壤氡浓度、水中氡浓度、氡析出率测量;
灵 敏 度: 嗅探模式≈0.47CPM/1pCi/L; (1pCi/L=37Bq/m3)
常规模式≈0.99CPM/1pCi/L;(10%RH 湿度下)
探测下限: 2Bq/m3(120min,2σ) ,1Bq(60min,2σ)
测量范围: 空气氡:1~65535Bq/m3
土壤氡:0.01~655.35kBq/m3
水中氡:0.01~655.35Bq/L
面积析出率:0.001~65.535Bq/m2?min
重复性(相对标准差) : ≤5%(24 小时,每小时一次,1000Bq/m3) ;
相对固有误差(年稳定性) : 不超过±5%(K=2,同一检定标准) ;
体积活度响应: 不超过±10%(同一检定标准) ;
短期稳定性 :优于±5%;
LED 提示:电池电量、蓝牙连接、USB 连接以及启动测量;
安装方式:干燥剂进气口可安装到标准相机架上,高度 4 档可调,收起约 45cm 高,全部拉升约 140cm 高,高度符合测量规范,也可以直接放置台面上或者地面上;
打印存储:A.自动保存 4086 次能谱测量数据,可随时复查;
B.支持蓝牙无线打印;
通信接口: USB 接口(支持 Win7-64 系统) ,配专用数据读取和谱线显示软件,提供 USB 接口与仪器通信;
液晶显屏: 480×272 65K 色触控屏,操控简单直观方便;支持单次数据显示,也支持多次数据列表显示。
电 源: >3.7V/50Ah(可充电锂电池) ,支持充电宝充电;
电池续航: 约能连续运行 6 天(>140 小时) ;
环境条件: 0℃~50℃,相对湿度≤90%;
重 量: 主机约 6kg,配件装箱约 10kg;
主机尺寸: 327*282*218mm;
不敢尝试,就会与财富擦肩而过,犹豫不决就会错失良机,宁可明明白白的选择,也不果断的拒绝!买仪器找路博,优惠的价格你值得信赖,(青岛路博张婷)真诚为您服务!
网上的价格是虚拟报价 产品真实价格请找产品负责人(张婷)******
青岛路博伟业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系青(岛路博张婷)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
