恒温恒湿称重系统也称低浓度称重系统、滤膜称重系统,是用于固定污染源废气中低浓度颗粒物采样滤膜、滤头的平衡及称重的实验室专用设备。该系统可高精度控制箱体内部温度、湿度,使称重实验结果更加准确。
产品介绍环保新标准“《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)” 的实施,新标准将于 2018 年 3 月 1 日正式实施。同时国家环保部对《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)进行了修改,也将随着HJ836-2017 一起实施。HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的检测HJ836-2017 新标准对恒温恒湿设备的要求。选定己按 8.2.1处理平衡后的采样头,在恒温恒湿设备内用天平称重,每个样品称量2次,每次称量间隔应大于1h,2次称量结果间*大偏差应在0.20mg以内。记录称量结果,以2次称量的平均值作为称量结果。当同一采样头2次称量中的质量差大于0.20mg时,可将相应采样头再平衡至少24h后称量;如果 次称量中的质量同上次称量的质量差仍大于0.20mg,可将相应采样头再平衡至少24h后称量;如果第三次平衡后称量的质量同上次称量的质量差仍大于0.20mg,在确认平衡称量仪器和操作正确后,此样品作废。恒温恒湿称重系统就是内部提供了恒温恒湿环境,天平内置,以保证整个平衡和称量过程中样品保持恒定的温湿度。环境颗粒物、制药、土壤等各个行业都有使用,目前因为HJ836-2017低浓度颗粒物标准明确规定必须用这种设备来称样品,所以目前需求 多的客户就是用来称低浓度采样头。
产品概述:
LB-350N 低浓度称量恒温恒湿设备是为满足环保部新国标HJ836-2017《固定污染源低浓度度的测定重量法》中关于采样后称量条件的要求,在恒温恒湿环境内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后再进行称量。本产品解决了实验室环境温度湿度的变化对样品称重结果的影响,极-大的提高了称量样品结果的准确性,该产品也用于其它对称量环境要求较高的样品称量。
主要特点:
1.温湿度控制精度高,满足国标HJ836-2017和HJ656-2013要求,温度波动度±0.2℃,湿度波动度优于±2.0%RH。采用瑞士2.rotronic(罗卓尼克)产温湿度变送器,仪器的温度偏差±0.4℃,湿度偏差±1.5%RH。
3.系统稳定过程短,过滤过程30分钟以下。稳定后随时可进行称重测试,无需像某些产品那样等待压缩机停机后才可称重。
4.人机界面采用4寸彩色触摸屏美观耐用,如实显示温湿度数值,并可通过温湿度曲线分别查看温湿度波动曲线,通过表格记录查看温湿度历史数据。
5.恒温恒湿箱体采用合理循环风方式,风力柔和、风向合理,既保证箱体内温湿度均匀,又不因风力太强而干扰天平的称重。温度均匀性±0.4℃(即0.8℃),湿度均匀性±1.5%RH(即3.0%RH)。
6.压缩机组和箱体采用整体运输/分体运行式结构,既便利运输和安装,又有效避免压缩机震动对称重天平的影响,克服防震静音的难题。本仪器比分体式节省1/3占地面积。
7.压缩机采用间歇制冷方式,比连续制冷节电85%。
8.加温、降温系统完全独立。标配纯净水循环供水方式加湿。
9.送风循环系统:耐温低噪音空调形电机,多叶式轴流风轮。
10.箱体上有二个操作入口,并用乳胶长手套进行隔离,避免人工操作过程中对恒温恒湿条件的影响。
11.整体设备超温、过载、漏电保护,压缩机超压保护、低压保护。
12.如遇漏电等突发情况,声光报警,报警后自动停机等保护。
13.配置不同样品支架,可以称量不同样品。
14.选配进口高精度十万分之一电子天平,彩色触摸屏,有中文操作系统,双量程,全自动校准。
有任何仪器方面需要咨询的请与青岛路博销售工程师强慧慧联系,dian话:1-7667-5663-o5 |
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系青岛路博强慧慧(VX:looboqhh)
(扫一扫有惊喜哦)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
