LB-3JT六合一室内空气质量检测仪
产品参数
路博LB-3JT新款室内空气质量检测仪是,由机械定时器改为微电脑控时器时间控制更精确,并且开机之后,能同时检测六种室内污染气体(甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC)的现场检测,每项气体检测时间可由微电脑单独控时调整,达到设定的时间后,可自动停止工作,内置微型打印机,可现场直接读数,当场打印出检测数据。可选择执行国家双国标,且操作简便、设计合理、外形美观,是目前国内先进的室内空气现场检测仪器。
青岛路博强慧慧:I7陆 675陆 63零5
本仪器适用范围:
适合于监理、监测机构、检测中心、治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、同时用于科研、教学、实验室、居室、办公室、宾馆、饭店、商场等场所,本仪器外型美观,携带方便,适合现场使用。
仪器特点:
▲多功能:可检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC有害气体。
▲流量稳定:为了适应室内环境监测的需要,该仪器采用了大流量泵,可调阻力流量计,具有流量稳定,精度较高的特点,能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC 等检测管有较大采样阻力的情况。
▲自动控制:可在任意设定时间,操作方便、直观。在控制面板设定采样时间,采样结束时自动停止工作。时间精度高,采样误差不超过0.1秒。
▲现场现场测定其体含量,液晶屏幕全中文显示。
▲检测结果可以进行数据保存和数据删除功能。
▲现场热敏打印定制格式的检测报告。
▲轻便:本仪器体积小,重量轻,携带方便。
▲电源:接220V交流电,强电、弱电分别独立控制。
▲包装:仪器的外包装为小型铝合金手提箱。
技术指标 :
1.测试项目:甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC 、一氧化碳、二氧化碳、温度、湿度。
2. 测量范围:
甲醛(0.01~2.20mg/m3)
苯(0.00~4mg/m3)
氨(0.00~ 3mg/m3)
甲苯(0.00~4mg/m3)
二甲苯(0.00~4mg/m3)
TVOC(0.00~4mg/m3)
3. 流量范围:流量6X2.5升/分
4. 光 源:LED硅光二极管,波长630nm
5.准确度:±10%读数,甲醛测量精度±0.01mg/m3
6. 现场热敏打印定制格式的检测报告。
7. 流量稳定性:>95%
8. 定时控制:0—60分钟
9. 功率:6X2.5瓦
10. 电源:220V交流电
解决了一般六合一体积大,不方便携带,还需要外带采样器的缺点,独立一体机设计,方便检测携带。
注意事项:
1.所有玻璃器具在使用前与使用后,需用纯净水、蒸馏水清洗干净。
2.气泡吸收瓶且勿接入进气孔,否则会产生倒吸,损坏仪器。 (如误操作产生倒吸,只需空开启机器一个小时,风干吸入的液体后,仪器就可恢复正常)
3.每次检测结束后应及时气泡吸收瓶中有色溶液,再用纯净水、蒸馏水清洗干净,以防玷污和腐蚀比色瓶和气泡吸收瓶。
4.显色后的甲醛试剂分光瓶插入分光数据传输口后,必须插紧锁定,以防止杂散光进入。若固体或溶液进入分光数据传输口中,必须擦净后再放入分光比色。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
