锅炉排放有害气体烟尘气测试仪
您好,欢迎您在人潮人海中找到青岛路博马德举发布的产品,我们期待与您的合作,看的见得品质,真诚的服务,完善的售后,青岛路博马德举诚挚的为您服务!若想了解更多关于气体检测仪的产品参数,价格,厂家,功能等,请在联系里找到电hua,联系我们,或者搜“路博环保,在这里我们祝您生活愉快,工作顺利,财源广进!
LB-70C型自动烟尘/气测试仪适用于适用于环保局、第三方检测公司、电厂、钢铁厂、水泥厂、糖业、冶炼厂、陶瓷厂、锅炉窑炉、铝业、煤业、药业、化肥、卫生、劳动、军事、安监、科研教育等单位对固定污染源颗粒物采用大流量皮托管平行等速采样法进行浓度排放、总量排放的测定。同时对固定污染源中的O2、CO、NO、NO2、SO2、H2S、CO2、等气体浓度进行测定,还可以通过配置不同的采样管测定油烟、沥青烟浓度。
执行标准
GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样办法》
HJ836-2017 《固定污染源空气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
JJG 968-2002《烟气分析仪检定规程》
HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》
JJG680-2007《烟尘采样器检定规程》
HJ/57-2017《定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
HJ 693—2014《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》
性能特点
◆ 可测量低浓度烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等参数
◆ 配备滤尘加热脱水处理的烟气预处理器,数据更精确
◆ 一百万组数据储存,RS232接打印机、USB存储器使得数据更容易分析
◆ 一键采样功能
◆ 高效水气分离器具有干燥、过滤、防倒吸功能,实现长期监测
◆ 中文智能傻瓜机操作界面,数显LED屏前后左右180°旋转,操作更方便
◆ 防静电、防堵塞、断电保护、密码保护等内部结构设计
◆ 实时读取动压、静压、环温、烟温、转速、流速、流量、含湿量等参数
◆ 防吸附采样系统、进口电化学与模块化设计保证测试的准确性
烟尘烟气检测设备有很多种型号,外观和使用功能也各不相同
而且许多的商家是从厂家采购设备,然后贴牌销售的仪器,导致市场上此类设备的型号有很多,但是外观功能却都差不多
青岛路博环保销售代理有各大进口烟气检测设备品牌:德国德图、英国凯恩、意大利斯尔顿、德国菲索以及法国凯茂等品牌
自行生产有LB-62型号烟气检测仪,(新款)LB-70C型自动烟尘烟气测定仪
LB-70C可以选配油烟采样探枪进行油烟的测试,或者是沥青烟探枪进行采样
标配带有的含湿量探枪可检测烟气湿度,传感器可根据检测需要定制
技术参数
烟尘采样技术指标
参数范围
参数范围
分辨率
误差
采样流量
0100 L/min
0.1 L/min
≤±2.5%
流量控制稳定性
< ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化)
烟气动压
0~2000 Pa
1 Pa
≤±1.5%
烟气静压
-30.00 ~+30.00 kPa
0.01 kPa
≤±2 %
流量计前压力
-40.00 ~0 .00kPa
0.01 kPa
≤±2 %
流量计前温度
-30.0 ~ 150.0℃
0.1℃
≤±1.5℃
烟气温度
0 ~ 500℃
1℃
≤±3℃
大气压
70~130kPa
0.1 kPa
≤±2.5 %
含湿量
(0~60)%
0.1%
≤±1.5%
采样泵负载能力
≥50  L/min (阻力为-20kPa时)
数据存储能力
一百万组
大采样体积
999999 .9 L
0.1 L
≤±2.5%
外型尺寸
335×145×280 mm
仪器噪声
<65dB(A)
内置电池
可选配内置充电电池
整机重量
约8.0 kg
功    耗
<100 W
烟气采样技术指标
O2 (可选)
(0~25)%
0.1%
示值误差:≤±2 %;
重复性: ≤2 %;
响应时间:≤90s;
稳定性:1小时内示值变化≤5 %
SO2(可选)
(0-5700)mg/m3
1mg/m3
NO(可选)
(0-1300)mg/m3
1mg/m3
NO2(可选)
(0-200)mg/m3
1mg/m3
CO(可选)
(0-5000)mg/m3
1mg/m3
H2S(可选)
(0-300)mg/m3
1mg/m3
CO2(可选)
(0-20)%
0.01%
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 路博建业 动态 锅炉排放有害气体烟尘气测试仪
