青岛路博张婷I76-67伍6-6308
便携式水质采样器LB-8000D污水处理厂用
仪器符合中国环境保护部HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》,是集流量测量、水样采集,自动分瓶、恒温冷藏一体的多功能环境监测仪器,具有体积小,方便移动、操作简捷、环保节能等特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。
1. 人性化程序设计,大屏幕中文显示,丰富友好的人机对话界面,操作简便快捷; 触摸彩屏(LB-8001D)
2. 选用投入式液位传感器或超声波传感器,可实现流量测量及液位测量,完成等比例、定时定量、定流定量、液位比例及定量采样;
3. 多种采样功能:定时定量采样、定流定量采样、流量比例采样、液位比例采样、即时定量采样等;
4. 多种采样程序启动方式:外部信号触发启动、超标留样启动、预设时间启动、即时启动、液位超标触发启动等等,满足用户需求;
5. 多种对外接口方式,包括RS232、4-20mA、开关量信号等,方便与其他在线设备联机;
6. 内置流量计功能,适用于三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽等各类堰槽的工业污染源排放口的流量测量;
7. 具有冷藏功能,可恒温冷藏样品,温度可设定;冷藏系统具有车载电源接口,方便野外应用;
8. 具有门禁功能,参数两级密码锁定,防止非法操作;
9. 丰富的数据查询功能,大容量数据保存功能,方便用户统计分析;
10. 高可靠蠕动泵,混合式步进电机细分驱动,运行平稳可靠,易拆装的泵头,液体与管路接触无污染、耐高温、耐腐蚀;
11. 模块化的程序结构,多CPU控制电路,可编程控制,光电隔离,提高了产品的综合性能;
12. 液体流量检测器,自动完成取样口及管路的清洗、排空,保证采集到合格的水样;
13. 控制分瓶装置自动分装样品,分装自动定位准确可靠,可设置分瓶方式,完成单采或混合采集;
14. 有自动排空功能,满足各类水质条件,具有管路预淋洗功能;
Ø 采样程序:可以预先编制10种采样程序,一键式启动;
Ø 采样方式:定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量等;
Ø 采样记录:可保存10000条采样记录;
Ø 信息记录:可保存至少2000条信息记录,包括系统断电上电、参数修改、设备故障等信息;
Ø 流量查询:2年的每小时、每日、每月、每年流量记录;
Ø 采样程序启动方式:外部信号触发启动、超标留样启动、预设时间启动、即时启动、液位超标触发启动等;
Ø 通讯信号接口:RS232信号、RS485信号、4-20mA信号、开关量信号;
Ø 显示方式:240*128 LCD中文液晶显示器;
Ø 采样方式:蠕动泵吸入式;
Ø 采样速度:每分钟300ml-1200ml可调;
Ø 采样间隔:1分钟到9999分钟可调;
Ø 采样量:5ml-9999ml可调;
Ø 采样量误差:≤ ±5%;
Ø 等比例采样误差:≤ ±10%;
Ø 垂直吸程:≤ 8米;
Ø 水平吸程:≤ 50米;
Ø 液体传感器:穿透折射方式液体传感器;
Ø 样品瓶容量:< 1000ml;
Ø 样品瓶个数:12瓶:
Ø 分瓶方式:单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样;
Ø 内部时钟:实时时钟,月累积误差小于10秒;
Ø 采样失败重试次数:3次;
Ø 采样管路预淋洗次数:0-3次可设;
Ø 制冷方式:压缩机制冷
Ø 样品室温度设置:20℃ ~ -20℃ 可设
Ø 供电电源:AC220V、内置DC+12V锂电池(供采样系统);
LB-8001D:内置锂电池(连续运行6小时)
Ø 车载电源接口:12V、45W(供恒温冷藏系统);
Ø 整机重量:约15Kg;
Ø 外形尺寸:570mm*360mm*500mm;
如果您要选择在线水质采样器,水质分析仪,请咨询青岛路博张婷
1.路博有自己的工厂,有专业的技术团队,保证产品质量。
2.路博有 的销售团队和售后服务,一年质保,终身维护,可以视频教授产品使用方法或现场指导。
3.厂家直销,没有中间商赚差价,保护客户利益。
详情参考《青岛路博建业》LB-I76675663O8--2020青岛路博张婷
该产品网站标价为市场价格,具体欢迎随时来找我了解核实哦!!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
