一.概述
我公司推出的一种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳测量和二氧化碳测量仪器。仪器带有数据储存500组,通过485和USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵。本仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准,符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。
基本知识:
1)要注意经常性的校准和检测: 有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。
2)要 注意检测仪器的浓度测量范围:各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保。证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成性的破坏,比如,LEL检测器,如果不慎在超过LEL的环境中使用,就有可能彻底烧毁传感器。而有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。所以,固定式仪器在使用时如 果发出超限信号,要立即关闭测量电路,以保证传感器的安全。
3)要注意各类传感器的寿命:各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定 气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些 。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。以免造成不必要的损失。
4)要注意各种不同传感器间的检测干扰:一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干 扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
5)就是不分光,用一个宽波长范围的光源,用两个窄带滤光片分别在检测器之前滤光,两个检测器一个作为传感器,一个作为参比。对比两个检测的信号,得出被测气体吸收了多少红外光从而得出浓度。市场上采用这种技术的产品很多,基本上都以分析仪为称呼,简称 NDIR !
当红外光通过待测气体时,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收,其吸收关系服从朗伯--比尔(Lambert-Beer)吸收定律。设入射光是平行光,其强度为I0,出射光的强度为I,气体介质的厚度为L。当由气体介质中的分子数dN的吸收所造成的光强减弱为dI时,根据朗伯--比尔吸收定律: dI/I=-KdN,式中K为比例常数。经积分得:lnI=-KN+α (1) , 式中:N为吸收气体介质的分子总数;α为积分常数。显然有N∝cl,c为气体浓度。则式(1)可写成: I=exp(α)exp(-KN)=exp(α)exp(-μcL)=I0exp(-μcL) (2)式(2)表明,光强在气体介质中随浓度c及厚度L按指数规律衰减。吸收系数取决于气体特性,各种气体的吸收系数μ互不相同。对同一气体,μ则随入射波长而变。若吸收介质中含i种吸收气体,则式(2)应改为:I=I0exp(-l∑μi ci) (3) 因此对于多种混合气体,为了分析特定 组分,应该在传感器或红外光源前安装一个适合分析气体吸收波长的窄带滤光片,使传感器的信号变化只反映被测气体浓度变化。图1为NDIR红外气体分析原理图:以 CO2分析为例,红外光源发射出1-20um的红外光,通过一定长度的气室吸收后,经过一个4.26μm波长的窄带滤光片后,由红外传感器监测透过4.26um波长红外光的强度,以此表示CO2气体的浓度
一.LB-3015A便携式红外线二合一分析仪概述
我公司推出的一种利用红外光谱吸收原理,bai对低浓度的一氧化碳测量和二氧化碳测量仪器。仪器带有数据储存500组,du通过485和USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准、符合GB/T18204.24-2000《公共场所空气中二氧化碳检验方法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。
二.LB-3015A便携式红外线二合一分析仪主要技术指标
测量原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR)
采样方式:内置泵吸式
测量范围:CO:0~100 CO2:0~5000
分 辨 率:0.1×10-6 CO;0.001% CO2
线性误差:≤±2% F·S
重复性:≤1.0%
零点漂移:≤±2% F·S/h
量程漂移:≤±2% F·S/3h
预热时间:30min
响应时间:CO≤60S;CO2≤30S
流量范围:(0.5-2.0)L/min
数字接口:RS232,配数据传输软件 上位机软件另购
存储功能:≤5000组测量数据
供电电源:交直流两用,220C(±10%)或机内充电电池
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于售后和维修保养问题
1:仪器从出厂起保质期为12个月。2:因使用不当造成的仪器损伤不在保修范围。。3:私自拆卸造成人为损坏不在保修之列。4:生产商不对任何间接的损害负责。
5:在保修期内若仪器出现问题,可以免费更换,标定或者修理。
6:生产商有权选择更换产品部件而不是修理。
7:如果仪器故障是由于用户的使用不当或者疏忽造成,用户须负责维修费用,在这种情况下用户可事先询问维修
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
