顶空分析仪又称顶空分析仪、包装残氧仪、残氧分析仪、顶空气体分析仪、包装气体检测仪、顶空残氧量测定仪、残氧检测分析仪
主要适用于检测各种食品、药品、气调包装、电子产品等的包装内部氧气含量(含氧量、残氧量)、二氧化碳等气体含量的分析与测试。
顶空气体分析仪用于密封包装袋、瓶、罐等包装件内氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定;适合在生产线、仓库、实验室内等场合快速准确地对包装件内的气体组分含量与比例做出评价,从而指导生产,保证产品货架期得以实现。
丹麦膜康CheckMate 3可以对包装内的氧气和二氧化碳进行分析。设备搭载陶瓷传感器,精度高,使用寿命长,性wifi连接的加入让测试数据的传输记录更加简便。大尺寸触摸屏结合友好的用户操作界面,让测试结果更透明,让数据追溯更严谨,便携性与高测试精度更好的结合。
丹麦膜康CheckMate 3台式顶空分析仪
应用:
如果说对测试只有一件事重要,那么这一定是”重复性”,如何保障您的产品让客户更加满意,测试,测试继续测试,也许您需要的只是这台Checkmate 3顶空分析仪,CheckMate 3可让您以更高的效率测试包装,这对于工厂十分重要,操作员通过测试结果既可得到混合气体的组分,以及是否达到质量要求,当然通过强大的分析软件,所有的测试数据都是可追溯的,根据不同的产品设置不同的测试标准,这台设备都可以保障您的高度一致性。
特点:
5寸彩色操作屏
可选配智能测试笔
可以测试氧气或二氧化碳
可测试极小的气体含量
可通过串口输出数据
可简单的设置测试参数
可连接键盘以及条码扫描器
技术参数:
测试类型 | 氧气(氧化锆) | 氧气以及二氧化碳(氧化锆/红外探头) | 氧气(电化学) | 氧气以及二氧化碳(电化学以及红外探头) |
产品特性 | 准确的氧气传感器 | 准确的氧气传感器以及带温度补偿的二氧化碳传感器 | 电化学传感器对酒精以及一氧化碳不敏感 | 带温度补偿的氧气以及二氧化碳传感器 |
采样体积 | 3毫升 | 6毫升 | 5毫升 | 6毫升 |
采样时间 | 5秒 | 10秒 | 7秒 | 10秒 |
分辨率 | 氧气:0.001% | 氧气:0.001% 二氧化碳0.1% | 氧气:0.1% | 氧气:0.1% 二氧化碳0.1% |
探头精度 | ±0.01% | ±0.01%氧气 ±0.8%二氧化碳 | ±0.3% | ±0.25%氧气 ±0.8%二氧化碳 |
开机时间 | 10分钟 | 10分钟 | 1分钟 | 10分钟 |
尺寸 | 180mm高 315mm宽 220mm高 重3.7kg | |||
可选配附件 | 内置打印机,软件,智能笔,穿刺器,条码扫描器,耗材等 | |||
连接 | USB接口,以太网接口(RJ45),RS232 | |||
储存功能 | 1000-10000组数据 |
有需要的请联系青岛路博环保王云红
0*5-*3*2/-5*-8*-7*5*/3*9-*0*0
1*5*3/-1-5*0-1/-9/9*2-7(W*X同号)
I53I50I9927
地址:青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处
网上价格皆为虚拟报价哦,您可以电话或者是微信联系我咨询产品价格哦
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
