嗨~~~大家好,在此自我介绍一下,我是青岛路博的一名销售工程师,我姓强名慧(父母希望我做一名坚强&智慧的女“汉”子,哈哈...),你没看错,我姓强不是姓张哦,从小到大除了自己村子有和自己同姓的以外,还没遇到和自己同姓的,上学时候每次开学做自我介绍时都会被同学反复追问是不是写错字了是姓张啊?是不是少数民族啊?是不是不属于百家姓啊?后来上班后也会被同事反复追问,在此我给小伙伴儿们科普一下哈,强姓是中文姓氏之一,强姓起源有十一个说法:一说是强姓来自禺疆的后代;一说是强姓来自强鉏的后代;一说是强姓来自公孙强的后代;一说是强姓来自斗强的后代;一说是强姓来自子强的后代;一说是强姓来自彊梁的后代;一说是强姓来自魏武子的后代等等。强姓在宋版《百家姓》中排名为一百三十六位,而且我是纯正的汉族人不是少数民族哦,希望通过我的科普大家更了解强氏这个姓氏,更加了解青岛路博强工这个人,我就是那个永远打不倒的“青岛路博小强”呀!下面就简单介绍一下我们公司哈,青岛路博主要生产VOC检测仪、气体检测仪、油气回收装置、油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、烟气分析仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、在线水质采样器、便携式水质采样器、实验室水质检测仪、在线式水质分析仪、便携式明渠流量计、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等,我们还代理德国德图、德国菲索、英国离子、美国盟莆安、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安等各大进口,有需要的小伙伴与我联系呀,强工保证让您用优惠的价格买到理想的产品,青岛路博强慧慧TE1:I7陆675陆63零5。
全自动降水降尘连续采样器,包括箱体,箱体上设有降雨收集桶,降尘收集桶,及降雨传感器,箱体内设有分段收集机构,在降雨收集桶与分段收集机构之间设有容纳腔,及雨水汇流管,还包括冰箱,分段收集机构包括多个设置于冰箱内的采样瓶,及多个导流管,各导流管上设有电磁阀,还包括用于设定采样规则的可编程控制器,降雨传感器接收信号后,发送信号至可编程控制器,可编程控制器发送信号至电磁阀,电磁阀控制导流管开启,还包括与降雨传感器及可编程控制器连接的数据储转模块,其不仅可以实现自动采集分段样,混合样,且可延长保质期,实时传输保存样品采集数据,提高样品采集效率.
LB-8110降水降尘自动采样器
产品介绍
本采样器能够将混合样根据不同的设定时间把样品分别装入2个不同的容器中(采集混合样时能够将某日如9:00(按设定时间)至次日9:00(按设定时间)采集到的雨水保存在一个容器内,而且能将9:00(设定时间)前、后的雨水分别装入两个不同的容器内)。自动连续监测、采集、保存大气降雨、降尘样品,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门对大气降雨、降尘的常规监测和科研要求。
执行标准
HJ/T 174-2005 《降雨自动采样器技术要求及检测方法》
产品特点
1. 采用两只du立并行智能感雨器,可以自动判断降雨的情况并决定仪器的工作状态,防止落鸟粪、雾、露水等误动作;
2. 机体内配备2只10L降水采样桶;
3. 开关盖密封采用双臂四连杆结构,动作可靠,柔性密封,保证采样桶内样品无污染;
4. 具有降尘采集和保存功能;
5. 大屏LCD显示,具有可靠性高,故障率低;
6. 具有USB接口,方便数据转储;
7. 可根据用户需要选配冷藏箱,在环境温度(0~50)℃内,实现样品(4±1)℃冷藏保存(注:选配冷藏箱后,工作环境温度为0~50℃内)。
技术参数
主要参数 | 参数范围 |
感雨器灵敏度 | ≥0.03 mm/min |
采集降雨强度范围 | 0.03~4 mm/min |
采雨桶内径 | 300 mm |
降尘缸规格 | 150 mm |
开盖延迟时间 | ≤30s |
关盖延迟时间 | ≤5 min |
采样桶体积 | 标配2个10L采样桶 |
工作环境温度 | (-20~+50)℃ |
工作环境湿度 | ≤98%RH |
外形尺寸 | 930×650× 1400mm (长×宽×高) |
重量 | 约70kg |
功耗 | 200 W (待机<20) |
工作电源 | AC 220V(±10%) ,50Hz |
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以实际报价为准。有任何仪器方面需要咨询的请联系青岛路博强慧慧:I7陆 陆75陆 陆305(VX:looboqhh)
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
