青岛路博张婷订货号:I76-67伍6-6308
青岛路博建业环保科技有限公司主要做环境检测仪器的一个厂家,青岛路博自产仪器:油烟检测仪、恒温恒湿称重系统、自动烟尘烟气测试仪、大气采样器、烟气采样器、粉尘采样器、氟化物采样器、水质采样器、水质检测仪、气体检测仪. 口罩类检测仪,烟气分析仪、酒精检测仪、甲醛检测仪、辐射检测仪、汽车尾气分析仪等,青岛路博不仅销售自己生产的仪器,还有代理国内外知名品牌的仪器,代理品牌:德国德图、德国菲索、英国离子、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安
在线VOC检测 LB-MD4X复合气体检测仪
LB-MD4X是一款可任意选择四种有毒有害气体的固定式探测器,可24小时连续监测多气体浓度。广泛用于:仓储、市政燃气、消防、冶金、生物医药、能源电力、电厂、应急检测、受限空间检测、管道管路检测、石油、化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合。
可同时检测1-4种气体浓度
标准总线RS485和4~20mA标准信号同时输出
红外遥控器可设置报警点、校准、恢复出厂设置等
可选配无线远程传输、网络传输进行实时监控
气体浓度单位可快速切换
标配10万条数据存储容量
中英文显示界面
3组继电器开关量输出,声光报警(可选)、显示屏视觉报警
本安电路设计,防爆,具有二级防雷、防静电能力
可选高温高湿预处理系统处理更复杂的环境
检测气体:任意1-4种气体
检测原理:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子
采样方式:扩散式
安装方式:管道式、壁挂式
精度:±2%FS
重复性:≤±1%
线性度:≤±1%
响应时间:T90≤20S
显示方式:2.5寸高清彩屏
信号输出:总线制RS485和4-20mA,无线传输(选配)
工作电压:12-30V
连接电缆:三芯屏蔽线
数据存储:1O万条数据容量
防护等级:IP66
防爆等级:ExiaⅡCT6
工作温度:-40℃~70℃
工作湿度:10-95%RH
尺寸重量:200mm×175mm×80mm1.8kg
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
