英国离子与美国华瑞VOC检测仪是目前大家公认好用的两款品牌VOC检测仪,Tiger VOC 探测器是一款革-----命性的手持式气体探测仪器,适用于在严苛环境中快速、准确地探测挥发性有机化合物 (VOC)。Tiger 探测器集成了 Ion Science 获得专利的光化电离 (PID) 传感器技术*,采用耐潮湿和抗污染设计,经实践验证在现场具有超长的续航能力。
这款稳健的 Tiger VOC 探测器提供百万分之 0 到 20,000 (ppm) 的动态探测范围,最---低灵敏度为 0.001ppm (1 ppb),测量范围之广在市场上所有 VOC 探测器中首屈一指。
这款手持式 VOC 探测器的响应时间仅为两秒,堪称行业最快,而且当危险气体消失时,读数也会随之快速下降。该仪器可通过 USB 数据线直接连接到 PC,具有超快的数据下载能力。
Tiger 探测器经设计,能在危险环境中安全地更换电池。使用寿命长的可充电锂离子电池提供最长 24 小时的续航能力。借助快速充电功能,仪器可在 6.5 小时内充满电,并且充电 1.5 小时即可持续工作 8 小时。
过滤器和灯泡成本低,仅需数秒时间即可轻松更换,最---大限度减少了仪器停机时间。Tiger VOC 探测器使用平价耗材部件,运行成本当属行业最---低。
Tiger 提供多种选配功能,是一款可完全升级的 VOC 探测器。用户可以远程为基础单元升级数据记录、健康和安全以及 ppb 选项,无需将其返厂。
Tiger 探测器提供简易的单手操作,以便轻松探测 VOC。它采用坚固耐用的设计,并配备可移除的保护橡胶套,能承受最严苛的环境。
清晰的背光显示屏可确保在任何照明条件下轻松查看屏幕。一体式手电筒可帮助将仪器探头伸入昏暗区域。
Tiger VOC 探测器开机即可运行基础功能,无需通过 PC 执行复杂的设置流程。其软件功能简单易用,用户培训需求极低。
与所有 Ion Science 手持式、个人以及固定式 VOC 探测器一样,Tiger 探测器也使用 PID 传感器技术。这一突破性的 PID 技术已得到全球范围内各大气体探测设备制造商的广泛应用和信赖。
下面我们一起看下美国华瑞与英国离子有哪些型号的VOC检测仪是PPM级别的吧
一
ppm级VOC检测仪 | ||||||
参数 | PGM-1800 | PGM-7300 | PGM-7320 | PCT-LB-00 | PCT-LB-04 | PCT-LB-05 |
型号 | ||||||
量程(ppm) | 0-2000 | 0.1-5000 | 0.1-15000 | 0.1-20000 | 0.1-20000 | 0.1-20000 |
紫外灯 | 10.6eV | 10.6eV | 10.6eV | 10.6eV | 10.6eV | 10.6eV |
单位 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 | ppm mg/m3 |
内置气体表 | 220种 | 220种 | 220种 | 450种 | 450种 | 450种 |
分辨率 | 1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
数据存储 | 可带 | 无 | 260000个 | 无 | 120000 | 120000 |
电源 | 充电锂电 | 充电锂电 | 充电锂电 | 充电锂电 | 充电锂电 | 充电锂电 |
采样方式 | 扩散 | 泵吸 | 泵吸 | 泵吸 | 泵吸 | 泵吸 |
防护等级 | IP54 | IP66 | IP66/67 | IP65 | IP65 | IP65 |
价格 | 15500 | 21500+ | 35000 | 31000+ | 39000 | 43000+ |
防爆 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
本信息由青岛路博鲍玉泉loobosby提供,需要更多产品信息请直接与本人联诺!!!!!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
