青岛路博研发生产:
烟尘烟气测试仪 水质采样器(COD 氨氮 总磷 总氮 PH计 溶解氧 电氧化合物 悬浮物 浊度仪 污泥浓度计 水质多参数测定仪 )大气采样器 测氡仪 粉尘采样器 红外紫外烟气烟气分析仪 恒温恒湿称重系统 十万分之一天平 直读式快速油烟检测仪 林格曼黑度仪 尾气分析仪 声级计/噪声级 多种气体检测仪,实验室仪器 燃气管网等。
有需要咨询青岛路博马德举
壹 7 6 陆 7 5 陆 陆 3 0 9
执行标准
GB/T 3785.1-2010《电声学 声级计》;
IEC 61672-1:2013 《声级计》;
GB/T15952-2010和IEC61252:2002《个人声暴露计规范》;
《JGJ/T 170-2009 城市轨道交通引起的建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》;
GB 3096-2008《声环境质量标准》和HJ 640-2012《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》;
HJ 661-2013《环境噪声监测点位编码规则》
技术参数
传 声 器:预极化电容式1级工程测量传声器,自由场型频率响应,标称直径12.7 mm,标称声压灵敏度为50 mV/Pa(标称声压灵敏度级为-26 dB,参考值为1 V)。
频率范围:10Hz-20kHz。
频率计权:A计权、C计权、Z计权。
时间计权:F(快)、S(慢)、I(脉冲)。
低频计权:16Hz~200Hz(用于二次辐射噪声测量)
测量范围:30dB(A)-130dB(A), 40dB(C)-130dB(C) ,45dB(Z)-130dB(Z)
性能等级:性能达到GB/T3785和 IEC61672 1级的要求。
预置时间:手动设置,测量持续时间为 3 s~99 h 59 min 59 s。
显示器:128×128点阵式液晶显示器(LCD),分辨力0.1dB,显示 Lp、Leq、LAE、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、LCpeak等参数, 同时具有过载、欠量限、电池电压低落等标志。
模拟输出:输出插孔为3.5 mm双声道耳机插孔,最小负载阻抗10 kΩ。
——直流电压输出:15 mV/dB,在整个测量范围内为450 mV~1950 mV,(即对应于测量范围的上限130 dB时为1950 mV,下限30 dB时为450mV)。
——交流电压输出:输出电压与被测声压成线性关系,对应于测量范围上限,输出电压的方均根值为2.0V。
数据输出连接器:数据输出USB B型插座,可连接上位机程序,进行数据处理,也可直接通过发命令与电脑进行数据传输。
打印输出连接器:输出接头为DB9型公头(针式),RS232 串行通讯口,输出 ASCII 码,外接 RD-V32-SN型便携式微型热敏打印机。
SD卡:8G。
电源:2节5号电池或公司为本产品提供的专用充电宝。
外形尺寸:长×宽×厚 210mm×68mm×31 mm。
重量:210g。
工作温度范围:-10℃~50℃。
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
