LB-ARD2100遥距激光甲烷检测仪
产品介绍
ARD2100型激光甲烷遥测仪采用TDLAS技术可实现甲烷气体的远程遥测,具有轻便小巧、检测距离远、灵敏度高、便于携带等特点。适用于各类甲烷可能泄漏的场所,尤其适合架空管线、狭窄空间、居民厨房等因距离、障碍物导致巡检人员无法接近的场合。
测量原理
遥测仪发射出的激光通过天然气泄漏气团时,甲烷气体会对该激光产生吸收,吸收后的激光通过物体反射后返回遥测仪,经过数据采集和处理得出甲烷气团的浓度信息,该浓度信息用甲烷柱体密度(ppm﹒m)表示:甲烷柱体甲烷浓度(ppm)×气团厚度(m)。
性能特点
1、远程测量能对不易接近的危险区域监测,可实时、连续、长期运行;
2、选择性强,不受水气和其他气体的交叉干扰;
3、反应速度快,探测响应时间不超过0.1s;
4、配置光学瞄准镜,瞄准定位更轻松;
5、降低人员操作的危险性;
6、无需采样系统,减少采样系统的各个环节造成被测物质的损失;
7、无消耗品和备件较少,维护运转费用较低;
8、模块化设计,系统兼容性好,扩展方便。
技术参数
测量范围 | 0ppm?m ~ 100000ppm?m |
最高灵敏度 | 5ppm?m |
探测距离 | 100米 |
激光等级 | 探测激光:Class I;指示激光:Class III R,避免眼镜受到直接照射 |
响应时间 | 0.1s |
防护等级 | IP66 |
防爆等级 | Exib ⅡA T4 |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
持续工作时间 | 8小时 |
设备电源 | 可充电锂电池 |
显示屏 | 2.3寸LCD |
瞄准方式 | 瞄准镜和指示激光 |
设备尺寸 | 209*7*110mm |
产品重量 | 0.65Kg |
路博环保旗下环保仪器公司自行研发了气体检测仪器、水质检测仪器、粉尘检测仪器、酒精检测仪器等,客户遍布大江南北,业务涉及汽车,造船,锅炉制造,航空,石油,钢铁,煤炭,市政,建筑等诸多领域,经销品牌有美国华瑞,英国离子,日本新宇宙,加拿大BW等,技术先进,性价比居国内气体检测仪市场前列。青岛路博张婷I76-67伍6-63o8
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
