MP18X系列手持式VOC 挥发性有机物快速检测仪
MP18X系列手持式VOC快速检测仪
      MP18X手持式检测仪秉承了将PID方式应用于VOC快速检测的初衷,为客户提供便携、准确、快速和兼具经济性的检测产品。采用了包括可调制PID、零点自整定、紫外灯清洁在内的多项PID专利,可对ppb浓度范围内VOC进行准确的实时检测。MP18X实时检测数据有图形和数字两种显示模式,智能绘图显示气体浓度动态,支持中英文操作界面;低功耗检测器,一次充电可支持超过24小时连续检测;数据自动存储,可以通过USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理;MP18X内置无线模块可融入Connect M无线系统。
      MP18X应用在室内空气质量、职业卫生健康、环境保护、应急检测、土壤污染物、工程竣工验收、以及电子产品VOC残留等各个领域,是PID技术在检测低浓度VOC应用之作。
主要特点及性能优势
• 创新型的PID传感器设计,耐潮湿与防污染,延长运行时间;内置温湿度传感器,保证检测准确性
• 长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀,高强度UV灯,具有自主清洁功能,保证输出信号灯稳定性
• ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多种显示浓度单位
• 内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
• 内置气体库,客户也可根据需求自定义检测气体
• 友好操作界面,使用以及维护简单,
• 典型使用寿命5年,整机质保2年
规格及仪器指标
传感器
10.6eV光离子化传感器
采样方式
泵吸式自动进样
防护等级
IP66/IP67
标定
两点或三点标定
电池运行时间
可充电锂电池,支持连续运行超过24小时
充电器
Micro USB
工作温度湿度
-20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝)
安全认证
中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga
UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D
T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C
IECEx:Ex ia IIC T4 Ga
ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga
尺寸
230mm x 80mm x 60mm
重量
680g
泵流量
450cc/分钟
数据存储
连续存储12个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节)
数据下载及通讯
数据可通过USB连接线实时通讯
显示语言
中/英+符号
操作模式
检测和编程
按键
四个按键
警示方式
90dB@30cm、LED闪烁
抗电磁辐射
EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC
显示屏
128X128点阵液晶,带自动背光
校正系数
内置超过450种,客户可自行定制10种
屏幕可直接显示
测量值、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态(无线版本)等,
检测数据有实时曲线图和数字两种显示模式
传输距离
大于300m
质保
整机质保2年
检测器指标
传感器
10.6eV PID
检测量程
0-200ppm/0-5000ppm/0-20000ppm
检测分辨率
0.1ppm/0.01ppm/0.001ppm
检测时间
2秒
检测准确性
≤3%
阅读10次
最新动态
当前位置: 路博建业 动态 MP18X系列手持式VOC 挥发性有机物快速检测仪
