Eagle-I 天鹰1号打印型酒精浓度检测仪
一、产品介绍:
“天鹰Ⅰ号”酒精检测仪是专门针对警用市场,格按照国家标准GB/T 21254—2007研发生产的一款酒精检测仪。
二、产品特点:
1、主机采用高性能32位嵌入式处理器,处理能力强大;
2、采用高可靠性进口燃料电池型酒精传感器,该传感器只与酒精起反应,使用寿命长;
3、气路设计,测试准确,可靠性好,具有主动测试与被动快速检测功能;
4、可采用专业喇叭形吹嘴(不用吹管),一秒钟快速排查,连续定性检测;
5、吹管采用防倒吸设计,可360度旋转;
6、2.8英寸大屏幕320×240点阵彩色LCD显示,全中文操作界面;
7、简捷的三键操作,可只用一键完成整个测试过程。全程指示吹气过程,直观;
8、测量结果放大显示,自动背景颜色变化功能;
9、可触摸屏输入车牌号,驾驶证号,执法警察号;
10、内置蓝牙,可通过PDA或笔记本操控;
11、具有内置天线GPS定位功能;
12、可储存12000条测试记录,可随时查询及打印,全部记录可备份到后台计算机进行统计分析;
13、内置超大容量可充电锂电池,保障机器连续工作24小时以上,可用市电充电器或车载充电器对本机进行充电。
三、主要技术指标及参数:
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0.000mg/L~1.500mg/L | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围C /(mg/L) | 误差 |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重复性 | 酒精气体浓度范围C /(mg/L) | 误差 |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -20℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
基准工作环境条件 | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86kPa~106kPa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | |
吹气连续性检测 | 3秒(流量:≥20L/min) | |
显示屏 | 2.8英寸320×240点阵触摸彩屏 | |
存储容量 | 主机可存储12000条测试记录(可传输至计算机) | |
打印机通讯方式 | 无线蓝牙 | |
打印机 | 支持外接微型热敏打印机、针式打印机 | |
主机尺寸 | 约190mm(长)×82mm(宽)×36mm(厚) | |
连续测量次数 | 可连续测量500次以上(基准工作条件下) | |
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 |
直流10~14V | 直流6.3~8.4V | |
主机电池 | 内置2000mAh/7.4V锂离子电池 | |
仪器重量 | 约470g(含打印机、电池、打印纸) |
关于臭气(恶臭)那点事
路博多参数气体检测仪 LB-MS4X LB-MS5X LB-MS6X
生态环境采样设备(水、土、气)仪器推荐
生态环境标配仪器推荐 LB-ZJB型土壤重金属快检试剂包
