全自动高锰酸钾盐指数分析仪主要技术参数
全自动高锰酸钾盐指数分析仪主要技术参数
1 工作条件
1.1工作环境温度:常温~50
1.2电源220V/50HZ
2  技术要求及配置
2.1 主要配置:主机、样品盘、自动进样单元、滴定单元
2.2  技术指标:
2.2.1. 仪器测量需符合《GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定》、 《GB5750-2006 生活饮用水标准检验方法》、《水和废水监测分析方法》(第四版)标准;需可同时满足适应酸性法、碱性法设计,可在仪器操作界面自主选择。(默认为酸性法,样品氯离子含量高于300mg/L时可选择碱性法。)
2.2.2. 仪器须设计有与主机一体化的内置自动进样器,可自动定量取样功能,具有水样自动混匀功能。
2.2.3. 样品杯需采用高透光度专用杯,并带有高低水位刻度标识,操作人员只需要将水样倒入刻度范围内,系统自动定量取样。
2.2.4. 样品盘单元需设计为组可独立取放的整体样品托盘结构,每个样品盘盛放样品25个,一次性可连续检测50个水样;且每个样品盘均可循环交替使用,原则上可无限连续循环检测水样,样品量100mL
2.2.5.具有高浓度样品自动稀释功能,操作人员只需选择稀释比例后仪器自动完成后续所有工作。
2.2.6. 仪器配有至少6个水浴通道;水浴加热温度0-100℃可调,消解时间为可调,仪器具有缺水自动补水功能,保证沸水浴面始终高于样品杯中的液面。
2.2.7.设备应具有高效电动机器手臂,且运行稳定,不接受占空间、避免管路漏气,样品转移过程中样品杯掉落。
2.2.8. 具备恒温滴定保护功能,消解结束后,可在恒温环境中用高锰酸钾回滴过量的草酸钠。
2.2.9.具有至少2组独立的试剂溶液添加单元,且不干扰独立运行。
2.2.10.仪器配有3个样品滴定通道,滴定结构要求采用高精度注射泵进行滴定,专业的滴定头结构设计,确保滴定试剂的精准性,注射泵滴定精度误差需<0.01mL,以减小滴定误差对检测结果的影响
2.2.11具有精准识别滴定终点传感技术,可同时连续监测两个样品的滴定、通过溶液颜色变化自动识别滴定终点,不受水体浊度等影响。
2.2.12试剂瓶存放区不少于4组。仪器具有试剂液量消耗监控功能,实时显示试剂液位,低于预警值能够实现人性化提醒。
2.2.13精密度要求:在高锰酸钾浓度范围3.0mg/L的标准样品,仪器示值误差需小于3.0%
2.2.14自动进样精度误差小于0.2ml
2.2.15测定速度:平均单个样品处理时间不高于6分钟
2.2.16安全设置:仪器设有急停按钮,若遇紧急状况可一键停止工作。
2.2.17检出限:检出限<0.05mg/L。
2.2.18 测定范围:高锰酸盐指数(CODMn)测定范围(不稀释,取样量100mL时), 0~5.0mg/L
3  技术支持及服务
3.1由供应商或生产商负责免费到用户所在地安装调试,对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上,保证用户掌握基本的操作技能,时间不少于2天。
3.2售后服务应在3个工作日内达到现场。
3.3产品保修期在1年以上,在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。
3.4控制软件升级服务:5年内控制软件免费升级。
阅读22次
最新动态
当前位置: 路博建业 动态 全自动高锰酸钾盐指数分析仪主要技术参数
